vše mám zapojeno ok.přesto mi nejde do set top boxu signál.analogové vysílání funguje.můžete mi poradit?V klientském centrum UPC mi poradili abych si zapojil kabel od antény do set top boxu.Dělají ze mě vola.Díky moc za rady a vaše nápady.Fanda
Nevím jak to funguje teď, ale u Karnevalu to bylo tak, že ti šli volný programy a za několik minut ( u mě ) až několik hodin ( u známýho ) vše naběhlo jak má. Chvíli trvá než se zaktivuje karta.
mám úroveň signálu 5 až 15 %.žádné programy nelze načíst.
Tak to netuším.
A necháváš při manuálním ladění kanálů nastaveno 170,5 MHz, 64 QAM a 5000 Symbol Rate?
Pokud to totiž děláš podle návodu a jsi na síti UPC nebo na Karnevalu, kde digitál zavedlo až UPC, tak ti to nic nenajde, protože na této síti vše běží na jiných multiplexech než v bývalý síti Karnevalu, kromě jednoho multiplexu, který je společný.
Když nastavím u mě hodnoty, které jsou v návodu, tak mi to ukazuje také takhle nízkou úroveň.
do STB mi jde pouze 20 procent signálu.nejdou mi žádné programy.na STB při manuálním vyhledávání mi to napíše že signál není k dispozici.myslím si ,že se někdo na mě načerno napojil a odebral mi signál.
Jako kvalitu ma u tebe anologove vysilani ?
Nemas mezi zasuvkou UPC a STB nejake rozbocovace, zesilovace ci dalsi zasuvky a pod. ?
to nemám
A jakou máš analogovou nabídku, jsi od bývalého Karnevalu nebo UPC?
jsem u karnevalu ted upc.technik přijede v pátek.
