tak by me zajimalo jestli je nejak vyrazne dulezita delka kabelu mezi zasuvkou a STV (handan 6000 konkretne). bude problem kdyz ten kabel bude mit 20 metru?
jak se zapojenim dvou stb ? 5000 a 6000. lze funkce udelat to ze ze zdi pujde 2 metry kabel do 5000, z toho 20 metru jinam do 6000? co to udela se signalem?
jak dlouho technikovi trva to zapojit? na co je vlastne ten technik zapotrebi
a otazka mimo: je i na digitalu sdilenej program minimax a anime+? ze je v digitalu minimax jsem se docetl na webu, ale o anime+ zadna zminka
diky za odpovedi
diky za odpovedi
Pokud budeš mít kvalitní koaxiál a pořádný konektory, tak 20 není problém, zapojení přes 5000 jde, ale budeš muset na televizi kde je 5000 obětovat analog, nebo pak rozbočovač, ale taky nějakej pořádnej, varianta s průchozím STB je lepší z hlediska útlumu, předpokládám. Technikovi to trvá tak 10-20 minut, samozřejmě bude rád, když mu pořádně zpřístupníš zásuvku
no, dlouhej kabel mam obyc bilej smejd z tesca :) no co holt koupim poradnej kabel
analog v miste kde bude 5000 nepotrebuju, ten potrebuju az za 6000 (po tech 20 metrech). uvidime co to udela
zasuvku mu zpristupnim, ale dva metry volnyho prostoru kolem mu musi stacit :)
ta "osoba" z upc ktera se mnou mluvila mi rikala ze prej technik prijde a zapoji/nastavi to na televizi. no, snad nebude mit blby kecy ze to bude v jiny mistnosti nez to pak budu provozovat.
a vubec: vadi nejak STBcku kdyz ho vytahnu ze zasuvky a zapojim jinde? stanice si zapamatuje nebo je bude pokazdy vyhledavat znova?
STB to nevadí, nastavení si uchová, spíš ten technik ti zapojí jen jedno zařízení, pokud vím, zapojení druhýho se platí 300 kč, ale je to děsně primitivní. Taky si nejsem jist jak je to teď na sítích, jestli ke každýmu STB musí bejt zásuvka nebo ne, pořád se to nějak měnilo, nebo ti nechá podepsat že máš vlastní rozvody a souhlasíš s jejich placeným servisem v případě poruchy. Pořád se to nějak měnilo, to bude vědět technik, btw co je to za lokalitu/síť?
Pro Volvo245.
6. Při odpovídání na poslední přispěvek v tématě pouzívejte tlačítko ODPOVĚDĚT, případně jestě na začátek vaší odpovědi můžete napsat jméno uživatele, na jehož příspěvek odpovídáte, tlačítko CITOVAT používejte jen na eventuální citaci některého staršího príspěvku v tématě, ale i tak citujte jen konkrétní větu a ne zbytečně celý příspěvek, protože se tím pak fórum stává nepřehledné. Upozorňuji ty co to někdo nebudou dodržovat, že jejich příspěvky budou bez milosti mazany nebo dostanou zákaz pristupu na forum !
viz.http://www.upczone.cz/viewtopic.php?t=999
Zbytecne to tady natahujes. Nejsem Admin abych te poucoval ale pravidla jsou pravidla a plati pro vsechny. :!:
  • Základní, Family
  • Plzeň
tak sorry no, netušil jsem, že když to není problém na jiných phpBB fórech, tak tady bude :roll:
Pokuste se tohle pravidlo prosim dorzovat, nema smysl citovat odpoved hned pred vami.
Na to abych tu nekoho poucoval uz jsem rezignoval, to bych nedelal nic jineho, nez promazaval prispevky a nadaval.
Takze technik prijel, s hodinovym spozdenim oproti domluvenemu casu
pred tim volal, co vlastne chci za STB (to jsem pri objednavani tej osobe na telefonu nekolikrat zopakoval), takze asi jejich komunikace nic moc
kdyz pominu to ze se STB obcas bavi tim ze mi kazdejch 20 vterin ukazuje hlasku o spusteni nahravani, tak to jde
problem je ze muxy co jsou na 418 a 426 mhz pravidelne ztraceji signal, vsechny ostatni maji pres 90% po vetsinu casu (bez ohledu na delku kabelu)
co mi ale zarazilo, kdyz mi technik dal podepsat zakazkovy list, tak tam koukam na polozku zaloha za zarizeni 1000. to se jako v dnesni dobe jeste vybiraji zalohy? na webu o zaloze neni ani zminka
taky mi z neznamyho duvodu aktivovali sluzbu oznacenou DIGI HBO BUNDLE, coz sem neobjednaval.
ted jim budu psat ze chci zmenit parametry pripojeni na net, jeste bude sranda no
