vypozoroval jsem, že když mi dvr píše "zakódovaný kanál", tak v případě, že právě z toho kanálu nahrává, tak nejde tuhle hlášku zapudit přepnutím na rádio a zpět a navíc to, co nahraje, je ono oblíbené černo, co během přehrávání skáče po několika sekundách vpřed
A nemuze to byt tim ze ten kanal (multiplex) skutecne vypadl ?
pokud vypnutí a zapnutí dvr může způsobit nahození multiplexu, tak ano :-)
další nepříjemný jev je, že když přehrávám záznam z disku a má začít nahrávání, tak buď se přehrávaný obraz několikrát zasekne a pak pokračuje dál (to je ta lepší varianta) a nebo se zasekne a stojí a jediné, co jde udělat s dvr, je vypnout ho - reaguje na tlačítko na přístroji i na dálkovém ovládání. Po zapnutí začne hned nahrávat, bez vypnutí/zapnutí nenahraje nic.
  • Premium Profi
To musí být nějaký vadný kousek. Já přehrávám a současně i nahrávám velmi často, ale tohle se mi neděje. Pouze se mi, když začne nahrávání, objeví na obrazovce, že bylo spuštěno naprogramované nahrávání a to je vše, obraz se mi neseká.
Něco podobného se mi ale občas stalo (avšak vemi výjimečně), když začnu naprogramovaný pořad nahrávat a po nějaké chvilce si jej chci začít přehrávat, zatímco se ještě stále dál nahrává. Protože na začátku zpravidla jsou ještě reklamy nebo upoutávky, tak dám rychlé přetáčení a pak teprve normální PLAY. V té chvíli se mi obraz sekne, pak pár sekund běží normálně, pak zase sek a tak dále. Pomůže mi přehrávání vypnout a pustit ho znova. A i když zase rychle přetáčím, tak na podruhé už se neseká. Nahrávání mezitím funguje bezproblémově dál. Jak jsem ale řekl, stalo se mi to asi jen dvakrát za celou dobu používání.
CableG: Tech chyb uz je nejak moc a vetsinu z nich jsem vubec nezaznamenal, takze bych take tipoval ze mas vadne DVR.
tohle sekání přišlo až s posledním firmwarem, do té doby to blblo standardně :)
  • Premium Profi
Zdravím,
mám dva dny Handan 6000 DVR, zatím fungoval bez potíží, ale dneska mají kanály strašně slabý zvuk, musím hlasitost televize vyjet skoro na maximum, abych vůbec slyšel. Setkali jste se s tím někdo?
Díky,
Aleš
Tak to neni bezne, mas zesileny zvuk v STB na max. ?
Popr zkontroluj propojeni scart kabelu mezi STB a TV.
Začínám mít pocit, že se ty "moje" chyby začínají projevovat po zaplnění 1/2 disku. Vytvořil jsem samorostlou teorii, že to může souviset s těmi dvěma výmazy disku při upgradech firmware - otázka je, zda je disk správně naformátovaný.
Teď jsem ve fázi zběsilého sledování nahraných pořadů a pak zformátuju disk a nechám ho zaplnit :-) Pak už mám v záloze jen reset do defaultu.
  • Premium Profi
taky mam pocit, ze chybovost DVR stoupa s poctem obsazaneho mista a nahranych poradu
v podstatě od 80GB a výše volného prostoru se DVR umravnil
s předchozím firmware ale chodil dobře do posledního byte, že by tedy to nakonec byla nějaká chybka? S formátem disku se během verzí hýbalo, takže možné by to bylo.
  • Premium Profi
