Problem s multiplexem CT1-4, Nova,Prima na Sony X3000
Asi pred 14 dny mi zacal problem s vyse zminenym multiplexem. Nekolikrat denne zacne obraz kostickovat a nekdy totalne vypadne signal. Televize hlasi, ze je uplne bez signalu. Dalsi moje dva set-top boxy (Handan 5000 a 7000) vsak funguji bez problemu (na tom samem kabelu) a ukazuji, ze sila i kvalita signalu je v poradku. Vsechny ostatni multiplexy v dobe vypadku tohoto multiplexu funguji i na Sonce bezchybne. Tyka se to jen toho jednoho multiplexu. Setkali jste se ostatni na sve Sonce se stejnym problemem?
Mam podezreni na nestandartnost formatu tohoto multiplexu. Neco podobneho rozebirali na
http://www.digitalizace.info/view.php?n ... 2008110001
Problem bude nekde v kabelu, konektoru ci TV, samotny mux je OK.
žádný problém nemám, TV taky Sony
no já nevím, ale dle toho co píšeš máš asi 3 TV a pokud přivedeš UPC signál na 2 TV tak to jde, ale jak napojíš ještě 3tí TV tak je signál slabý a některé programy se nemusí zobrazit. Pokud jsem to pochopil blbě tak sorry
V kabelu problem neni. Handan 7000 je na stejnem kabelu a ukazuje silu signalu 93 a kvalitu 97-99. Multiplex funguje. Kdyz kabel prepojim primo do tv, tak to nekdy jde a nekdy ne. Handan jde vzdy. Vetsinou to zlobi po ranu, ci dopoledne. Vecer to vetsinou funguje. Nejake napady? Je to MUX 658 MHz. Je na teto frekvenci nejake ruseni?
Zkontrloj kabel a vsechny spoje - konektory.
Problem stale pretrvava, pokud kabel z televize pichnu do Handana 7000, vse funguje jak ma a ukazuje silu signalu 92-93% a kvalitu 97-99%. Zadne vypadky ani kostickovani nenastava. Pokud ten samy kabel zapojim do TV, tak dost casto dochazi k totalnimu vypadku obrazu nebo nekdy jen k takovym vodorovnym kostickujicim pruhum pres obrazovku. Vse se deje jen na volnem muxu s ceskymi kanaly CT. Nova, Prima. Deje se to u vsech techto kanalu. Nekdy to funguje dobre. U ostatnich muxu, vcetne HD kanalu k zadnym vypadkum nedochazi.
Nevite na koho se obratit, kdo by mi mohl pomoci? UPC zatim od toho dava ruce pryc, ze to neni jeho zarizeni.
Diky za kazdou radu.
Zkus se zamerit na prechod mezi koaxialnim konektorem na TV a zastrckou kabelu, popr. zkusit aspon zkousku vymenit ten privodni koax. eventualne konektor na nem.
Uz jsem vymenil nekolik kabelu, vcetne zlacenych profigoldu. Je ale divne, ze me problemy zacaly z niceho nic, nekdy behm rijna, do te doby vse fungovalo, jak melo.
pokud jedeš přes modul zkus Licu, Velice špatným odhade by to mohlo být buď v tuneru TV a nebo nemáš náhodou UFONa někde se tu píše o tom rušení Ufikem , ale nevím v jakém pásmu.
