Odesláno 26. listopadu 2008 16 let To se mi nezdá. Ale je to tak, že od jedné zásuvky vede kabel do druhé a na signálu to poznat není. Lepší splitter má útlum cca 3dB na větvy. A k tomu si pripocti utlum dalsi zasuvky, spoju a konekroru a proto rikam ze je lepsi dalsi zasuvku vynechat a napojit to rovnou kabelem z te prvni. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 26. listopadu 2008 16 let Ja jsem zaznamenal, ze novejsi rozbocovace maj (na analogu viditelne) vetsi utlum nez prastary, ktery mi tam kdysi davno dal pedchudce Karnevalu. Docela me to stve protoze potrebuji pripojit 5 zarizeni a nevim jak ten rozvod vyresit aby se na to dalo koukat. Kdyz zapojim vic nez tri dvourozbocovace tak analog zacne viditelne sumet, takze predpokladam ze i digi bude mit problem se signalem. Muzete mi nekdo doporucit nejaky kvalitni rozbocovace s nizkym utlumem? Nebo je lepsi pouzit aktivni zesilovac?
Odesláno 26. listopadu 2008 16 let To je divny, kazdej hybrydni robocovac ma utlum asi 3,5-4 dB (podle frekvence) na dve vetve, ja u analogu pri rozboceni na 4 vetve (7,5-8 dB) nemam problem, ale u digitalu uz je to horsi, jak je slabsi signal uz na zasuvce tak je to v riti. Zkusil bych ten aktivni rozbok. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 28. listopadu 2008 16 let Co tohle? Jeden pasivní rozbočovač už by to utáhlo. http://www.ivo-pt.cz/antenni-rozbocovac-aktivni-i031-i108.htm
Odesláno 28. listopadu 2008 16 let Muze byt, ale radeji pouzit ten s F konektory: http://www.ivo-pt.cz/antenni-rozbocovac ... -i3785.htm Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 30. listopadu 2008 16 let Diky za vase reakce, ale bohuzel to nejak neresi muj problem, potreboval bych NETAHAT kabely po byte:( Maximalne kabely mezi loznicemi, ale pak bych potreboval druhou zasuvku:(
