Pokud nechcete nektery z STB, ktere zapujcuje UPC, ale chcete si poridit vlastni zarizeni,
je podminkou pro prijem digitalni kabelove televize mit koncove zarizeni (STB, TV,TV karta do PC) ktere obsahuje:
- digitalni kabelovy tuner DVB-C
- a kompatibilni CI , nebo CI+ (common interface) slot pro vlozeni dekodovaciho CA modulu - Conax (SMiT Conax) a pristupove karty od UPC.
CA modul s kartou si lze pronajmout za 70 Kč mesíčne od společnosti UPC.
Neni vubec podstatne jestli ma vaše zarizeni (napr. STB) zabudouvany dekoder Conax, protoze UPC vam nesparuje dekodovaci kartu s cizim zarizenim, ktere si nepronajmete, nebo nekoupite u UPC.
Na jednoho zakaznika oficialne zapujci UPC maximalne 4 dekodovaci karty a k nim nanejvys 2 pristroje (STB, CA modul) .
Set top boxy:
STB zapujcovane od UPC:
HD DVR Mediabox (Pace DMC7002)
HD Mediabox (Kaon KCF-SA700)
Televizory:
Philps - u starsich modelu nutno nastavit zemi vysílání na Finsko, nebo Nemecko, nebo provest upravu pres servisni menu, viz. navod ke konci tohoto vlakna
Sony
Finlux
Loewe
Sharp
Samsung
Technisat - HDTV 32,40,46 (vestaveny HDD, LAN)
Panasonic - starsi typy sice maji DVB-C tuner, ale neni aktivovan pro zonu CR (nutno nastavit zemi vysílání na Finsko), nebo upgradovat FW, nove modely jiz funguji bezproblemu
LG - u starsich modelu, nutno nastavit zemi vysílání na ---- (žádná), nebo na Finsko aby se aktivoval kabelovy DVB-C tuner
Toshiba
Grundig
atd... 90% televizoru vyrobenych v roce 2013 a pozdeji jiz ma vestaveny DVB-C tuner a CI slot, takze s nakupem techto modelu uz by nemel byt problem.
Pozor, pokud budete chtit prijimat i HD kanaly, tak se ujistete ze TV obsahuje i dekoder formatu MPEG4 H.264.
TV karty do PC:
Technotrend CT-3650 HDTV USB+CI DVB-C+T - do USB (funguje i s CA moduly s CI+)
TechnoTrend TT-budget C-1501 - do PCI slotu (funguje pouze s CA moduly s CI+)
Technisat CableStar HD 2 + CI modul - do PCI slotu (nefunguje s CA moduly s rozhranim CI+)
Technisat CableStar Combo HD CI - do USB (nefunguje s CA moduly s rozhranim CI+)
Mystique CaBiX-C2 + Mystique View CI rozhraní - do PCI slotu (nefunguje s CA moduly s rozhranim CI+)
Mystique CaBiX-Xpress DVB-C - do PCIe slotu (funguje pouze s CA moduly s CI+
TerraTec H7 Hybrid - do USB (zatim neni overena funkcnost s CI+)
Pokud vite o nejakem dalsim modelu, ktery zde neni uveden, tak ho sem prosim napiste.
Všechny TV od Sony vyrobené tento rok s uhlo větší jak 20" jsou vybaveny DVB-C tunerem kromě 26L4000 nemá DVB-C
Loňský model Sony 32D3000 šlape s modulem od Licy bez problémů.
  • po 4 týdnech...
Ještě by bylo dobré zmínit nastavení ladění u Sony Bravia.
Rychlé ladění
Frekvence: 170.5 MHz
modulace: 64 (QAM)
symbolrate: 5000
Já jsem musel ručně nastavit 163,5 MHz /nejnižší mux v UPC/
  • Internet 300
  • TV Komfort
Nemáte někdo možnost vyzkoušet tv Panasonic TX-P42X10Y/ P42G10E zda mají DVB-C tuner? V technických parametrech na stránkách Panasonic.cz sice není uveden, ale v manuálu a na štítku na zadní straně tv je uveden. (tedy přesně je uváděna podpora jen pro Švédsko a Finsko :evil: ) Třeba zkusit zda bude funkční při nastavení tv na Švédsko? (Tuner by měl umět SD i HD. DVB-C MPEG2 a MPEG4-AVC (H.264))
Poslal jsem dotaz přímo na Panasonic ČR, tak jsem zvědav co mi odpovědi :wink:
Wxw : koukni se sem (komentare) : http://www.dvb-c-shop.cz/produkty/ca-mo ... pt-cxv.htm
Je tam o tom zminka:
Panasonic TX-P42G10E
Od: Martin Kubik (2009-04-02 08:35:57)
Dobrý den, v těchto dnech na český trh přichází televizor společnosti Panasonic, modelová řada TX-PXXG10. Tento typ televizoru má vestavěný DVB-C. Podmínkou, aby fungoval nebo se aktivoval DVB-C tuner, musí se v menu TV vybrat místo České republiky -> Finsko. V případě, že budete mít ČR DVB-C tuner Vám nic nenaladí, budete-li mít vybranou zemi Finsko, naladí se Vám plná nabídka. Výrazná nevýhoda: budeme-li mít vybrané Finsko, poběží nekorektní EPG. Společnost Panasonic zatím neplánuje vydání nového firmwaru, který by DVB-C tuner \"aktivoval\" pro Českou republiku.
Panasonic TX - P37 10Y
Od: Milan Hřebejk (2009-04-15 08:00:26)
Potvrzuji funkčnost UPC u této plasmy vč. HD programů. Bez problémů se naladily všechny programy. Jediný zádrhel jsou znaky v EPG, což je ovšem dáno lokalizací ladění TV. Dík za rychlé vyřízení objednávky.
Re: Panasonic TX - P37 10Y
Od: Milan Hřebejk (2009-04-16 11:58:38)
Jen dodám, že Panasonic nyní dává do prodeje nové Full plasmy značení TX-Pxx V10E a TX-PxxZ11E, které již mají plnou výbavu tunerů (vč. DVB-S HD) uváděnou v tech. údajích a tak nebude chybět ani CZ lokalizace a nebude ani problém s EPG.
Tak už mi přišla od Panasoniku odpověď:
Vážený zákazníku,
na základě Vašeho dotazu:
DVB-C tuner u TV Panasonic TX-P42X10Y
Vám zasíláme odpověď:
Dobrý den,
velice si vážíme Vašeho zájmu o televizor Panasonic. Tuner v TV fyzicky
přítomen je, modely jsou univerzálně vyráběny pro celou Evropu, proto
obsahují i součástky, které nemusí být v některých regionech aktivní. V
Čechách nemá tento tuner využitelnost.
Děkujeme a přejeme Vám hezký zbytek dne.
Zákaznická podpora Panasonic
za přítomnost tuneru :thumleft:
za chybějící podporu DVB-C v ČR :thumbdown:
a nekompletní odpověď na funkčnost tuneru u UPC :thumbdown:
Reaguji na odpověď zákaznické podpory Panasonic.
Mám vyzkoušeno na TX-P37X10Y (i 42"a 50"). Při prvním zapnutí TV (nebo u již naladěného vrátit na první ladění) nastavit češtinu a zemi příjmu Finsko - Helsinky. Naladí se všechny programy UPC CZ vč. rozhlasových. Pro příjem kodovaných programů je nutné mít zasunutý CA modul se spárovanou kartou (LICA).
Při ladění Švédsko se nenaladí celá nabídka.
Problém jsou znaky v EPG při ladění Finsko - ale není to nic dramatického.
Při ladění Švédsko jsou znaky v EPG v pořádku ale nenaladí se vše.
Pokud nastavíte jinou zemi příjmu např. CZ, nabídka ladění DVB.C se nezobrazí a TV začne ladit na DVB-T.
Tuner DVB-C mají i jiné nové modely Panasonic, nutno se podívat na stránkách Panasonic do tech. údajů v manuálu.
Další STB, který přichází v úvahu jako kombinace HDTV a PVR, přitom za rozumnou cenu:
Technisat Digit HD8-C
30.4.2009 Technisat vydal nový firmware, který "naučil" tento přístroj nahrávat na externí USB disk a také komunikovat přes síť.
http://www.technisat.de/indexa7f4.html?nav=Downloads,de,33&pID=435
Zkušenosti mám zatím jen s jeho satelitním bratříčkem HD8-S, který se jeví velmi dobrý co se týče kvality obrazu i spolehlivosti nahrávání. Za nevýhodu lze považovat pouze fakt, že při nahrávání nelze sledovat jiný program ani ze stejného transpondéru. Možná, že v případě DVB-C přístroje to půjde. Kdoví?
Pokud se někdo dostanete k odzkoušení HD8-C v síti UPC Digital, prosím založte zde na upczone foru nové téma se svými poznatky! Díky předem!
