Zdravím, mám jen takový menši dotaz zda je nejaká moznost jak jeden USB tuner zapojit do více zarízení (nepotrebuji součastne využívat) jde mi jen o to abych nemusel tento tuner odpojovat od PC a zapojovat k napr TV (jen z hlediska financi uspora ze nemusim platit za dva CA moduli jedne do TV a jedne do USB tuneru) vecinou pres den koukam na TV v okne pri praci na pocitaci a vecer na TV tak sem se chtel vyhnout prepojovani nebo koupi dvou CA modulů. Proste jestli existuje nejaky USB hub ale obracene funkcni mozna by i stacil neaktivni jako ze z neakým prepinacem jako bylo drive pro praci na jedne klavesnici+mys+monitoru s vice pocitaci jen se preplo ze chci ted na jednom pak na druhem.
Dik za radu pripadne odkaz na moznost koupe
Díky, kde jsi tu tv kartu AnySee E7TC kupoval :?:
Psal to tam :o)
" ktoré som kupoval http://www.dvbshop.net/ za cca. 100 EUR :D "
Byla tam (dvbshop), už tam není :thumbdown: ...
Taková možnost existuje, sám ji nepotřebuji, takže nemám odzkoušeno. Program v pc s možností streamování videa, např. DVB Viewer Pro s programem DVBViewer Recording Service (€15+€10) a televizor s připojením do domácí sítě, který "umí" streamované video přijímat, viz třeba diskuze na TV Freak. To ale ať poradí někdo zkušenější...
Oprava matoucí informace:
Za €15 je "doživotní" licence DVB Viewer, která mj. zahrnuje i Recording Service. €10 stojí případné rozšíření pro HbbTV....
Ale k tomu by ti měl posloužit přeci jakýkoliv HUB. Vstupní konektor komunikuje se všemi výstupními současně a obousměrně.
  • 500 Mb/s
  • Ústí nad Labem
Taky mám více USB tunerů, obvykle je připojuju k pc s příslušným programem. Jak stejný USB tuner připojím k televizoru? :lol:
Pripojit USB tuner k televizoru asi sotva pujde,
ale ten CA modul samozrejme muzes dle libosti prehazovat mezi TV a tim tunerem :-)
Tomu jsme se chtel vyhnout prehazovat CA modul jelikoš tv je na stene vstup ze zadu neprístupny. TV je nova chytra TV od samsungu 8000 tak snad by mela pres USB vstup spolupracovat s tunerem kdyz je to i v menu tato mozno prepnout.
Jak tu nekdo psal melo by funfova teda pres klasicky USB hub ? kde k PC bude pripojen jako normalne pres výstup na HUBu a tv pripojit k jednomu vstupu s kabelem na obouc stranach stejnou koncovkou tusim ze A oznacovanou ?
To pres ten USB hub asi nepujde pac by si pak byl problem kdyz do nej mam pripojene i dalsi veci jako Fotak, mobyl, hodinky, prenosný disk a vse funguje jako USB host tak by asi nastal problem
USB pc tuner vyžaduje pro svou funkci mj. i obslužný program, který lze instalovat pouze na pc. Televizor není počítač! USB tuner k televizoru sice mechanicky můžeš připojit (obě zažízení mají USB porty), ale to je asi tak vše, to co píše beepee je samozřejmě v tomto případě nesmysl....
Pro tebe asi nejschůdnějším řešením bude vytvoření domácí sítě (modem>router>pc+tv+síťový nebo USB disk) a zajímavé pořady nahrávat pomocí USB tuneru na pc a ukládat na síťový disk. TV pak může pořady uložené na síťovém disku snadno přehrávat.
v DE http://dvbshop24.net/...
