Odesláno 15. září 2013 11 let Dlouho jsem se rozmýšlel, zda doporučit a přidat do seznamu tuto dvoutunerovou kartu s dvojím CI slotem pro sběrnici PCIe. Nyní se zdá, že problém byl vyřešen, něco jsem o tom psal na TV Freak, něco málo na stránkách výrobce, něco i na fóru DVBVieweru, problém jsem řešil převážně prostřednictvím emailů. Takže s jistými výhradami doporučuji pro použití v kabelové síti UPC PCIe tuner TBS6680. Tuner podporuje rozhraní CI i CI+, pracuje tedy s oběma typy CA modulů, které jsou nebo byly v UPC dostupné. Výrobce nedodává, ale jen doporučuje (a kecá) vhodný obslužný software. Pod programem DVB Viewer Pro od verze 5.2.7 pracuje vcelku spolehlivě, jiné programy nejsou ověřené. (4.11.13 opraveno chybné číslo verze) Doplňuji: DVBViewer Pro podporuje HbbTV/MHEG5, nyní ve verzi 5.8.1. Rovněž nedávno uvolněný Recording Service 1.2.7 již podporuje duální tuner, takže spokojenost... Upraveno 4. listopadu 2013 11 let uživatelem Návštěvník
Odesláno 3. listopadu 2013 11 let Máte někdo zkušenost s provozem (a funkčností) Samsung BD-F8900 s kabelovkou UPC? Funguje vše (po přidání karty) bez problémů?
Odesláno 4. listopadu 2013 11 let 2tomus: Prosím přidej do seznamu kompatibilních zařízení nový model "TechniSat TechniStar K2 ISIO" a když už budeš u toho, prosím doplň tam i "TechniSat Digicorder ISIO C" (dražší brácha Digit, jen má integrovaný disk). Možná by nebylo špatné pro snazší orientaci v seznamu uvést u jednotlivých zařízení i podporu HbbTV. TechniStar K1 ji nemá. Všechny modely s "ISIO" v názvu ji mají. Díky!
Odesláno 7. listopadu 2013 11 let Dnes jsem vyměnil v PC stávající kartu "TechniSat CableStar HD2" za "TechnoTrend-budget CT2-4500 CI" o které jsem se tady dočetl, že údajně podporuje CI tak i CI+, mám takovéto zjištění. CA modul, který má prokazatelně "pouze" CI a bez problému mi fungoval v původní Technisat CableStar HD2 se v nové TechnoTrend-budget CT2-4500 CI vůbec nehlásí (nenačte se ani CAM menu). Stejně se tento modul chová i v rekordéru Samsung BD-F8900, který dle manuálu podporuje pouze CA modul s CI+. Až po vložení CA modulu s CI+ je vše v pořádku.
Odesláno 7. listopadu 2013 11 let Díky za užitečné info! Uvažuji o koupi TechnoTrend-budget CT2-4500 CI a mám doma až na výjimku staré moduly TechniCrypt, takže by to pro mě bylo nepříjemné překvapení. Těmi starými moduly CI myslíš také moduly TechniCrypt nebo pozdější SMiT? (SMiT, pokud si pamatuji dobře, přišly po TechniCrypt, ale ještě to nebyly CI+. Až pak přišly SMiT CI+). Co tě vlastně přimělo k výměně PC karty? Vždyť původní "TechniSat CableStar HD2" stále bez potíží funguje a starý CI modul píšeš, že máš.
Odesláno 7. listopadu 2013 11 let Ten modul, se kterým to nefunguje, je právě ten TechniCrypt "CXV". S modulem SMiT mi to funguje. Že by to mohl být modul s CI+ jsem pouze odhadl na základě vyzkoušení v rekordéru, který podporuje pouze CI+ a v něm ten SMiT také funguje. Na samolepce CA modulu (SMiT) žádné označení "pluskem" není, ale to není ani u nejnovějšího modulu (také SMiT), který mám koupený letošního roku (začátkem srpna) právě pro zmiňovaný rekordér Samsung. (Tam je jediná zmínka o CI+ pouze na faktuře "SMiT Conax chipset pairing CAM CI+") Co mě přimělo k výměně karty? Mám v plánu modernizaci kompu a začíná být problém vybrat základní desku, která bude mít sběrnici PCI. Samozřejmě se dá najít, ale nechtěl jsem být limitovaný pouze na "má PCI - nemá PCI". Tak jsem to vyřešil kartou do PCI-E. TechnoTrend-budget CT2-4500 CI jsem zvolil mimo jiné proto, že je oficiálně podporována programem DVB Viewer Pro a nechtěl jsem dopadnout podobně jako Retiree, který si pro TBS6680 musel podporu "vybojovat".
Odesláno 24. listopadu 2013 11 let Ahoj, prosím o pomoc s mými 3 dotazy: 1) mám digitální TV a internet od UPC, k příjmu používám vlastní TV s DVB-C tunerem a od UPC mám zakoupen CA+ modul s CI+ rozhraním a kartou, lze od UPC vyžádat druhou CA kartou, kterou bych použil v jiném zařízení a platil stále jeden poplatek (smlouvu)? Jak by to poté bylo s kabelem - stačí normální rozdvojka a obě zařízení by přijímala jiný program i současně? 2) jako druhé zařízení pro UPC TV mě zaujalo toto řešení - http://www.anyseedirect.eu/en/Network-Tuners/Anysee-N7TCCICRplus/flypage.tpl.html, které má CA rozhraní, DVB-C tuner a výstup na LAN a pomocí VLC streamu lze sledovat kanály po síti na jakémkoliv PC/Mac v síti, na kterém máte VLC, líbí se mi to zejména pro to, že jsem nikde nenašel USB DVB-C tuner s CA modulem, který by podporoval Mac OS, moje otázka je, myslíte, že toto zařízení bude podporovat CA+ modul s CI+ rozhraním od mého UPC? Někde zpět v tomto fóru již někdo o zařízeních od Anysee psal, že mu CA karta od UPC funguje... 3) případně jaké byste doporučili řešení pro sledování UPC na Macu? Díky za jekékoliv rady!
Odesláno 24. listopadu 2013 11 let ad 1) Ano, UPC poskytuje až 3 CA moduly k jednomu předplacenému účtu ad 2) Nemám zkušenost, výrobce je poněkud strručný ...is fully meeting the DVB-CI standards, i když nové výrobky patrně standard CI+ podporují... ad 3) Použití pro Mac asi bude záležet na vhodném softwaru, nikoli na platformě. Podívej se třeba na fórum DVBViewer, na vhodný hw se podívej na Turbosight a pročti tu si hlavně fórum. Požádej o názor třeba uživatele Kodl nebo Neo-Moucha na tomto fóru (výrobky TechniSat)...
Odesláno 1. prosince 2013 11 let Ještě jsem narazil na Terratec H7, ke kterému by měl být i SW na Mac OS, nemá někdo zkušenost, zdali H7 umí i CI+?
Odesláno 11. dubna 2014 11 let Zdravím. Kamarád má zánovní TV Panasonic (přesný typ neznám, ale mohu zjistit) Od UPC má internet a k němu zdarma balíček mini. A hrají mu navíc programy třeba: film+, mini a ještě nejaké. Jak je to možné? V tv není žádná karta. Dle param. by měly být kodované...
