Dobrý den
Já mám zase jiný problém.
Měl jsem dřív WIFI internet a zbyl mi po něm D-LINK ACCES POINT AIR PLUS wireless Network DWL 900AP+. A jelikož mám mobil s podporou wifi – N95. Chtěl jsem ho píchnout k modemu od UPC, místo PC a připojit se. Mobil D- link najde. Ale když chci prohlížet web. Napíše mi to žádná odezva. Zkoušel jsem kde co. Ale nedaří se. Nejspíš to mám špatně nastavené. Ale, opravdu nevím jak. V nastavení mám možnost Access Point. Ale je tam toho spousta co nastavit. Jen nevím co, aby to chodilo. Jestli je to s tímto D-linkem vůbec možné? Poradí mi někdo jak na to?
Děkuji.
Děkuji moc. To mi pomohlo. Ale stejně pořád nevím jak to mám nastavit, aby mi to fungovalo. Když je to signál od UPC musí to mít nějaké specifikacei. IP adresu, atd?
Připojení k síti UPC obstarává modem, většina uživatelů má dynamickou IP, takže se může měnit, na provoz domácí sítě to však nemá vliv.
Nastavení DWL-900AP+ je popsáno v návodu na straně 12 a 13, jehož adresa pro stažení je www.elity.cz/soubory/DWL-900ap+.pdf, viz dřívější příspěvek. Postupovat je nutno podle návodu, osobně toto zařízení nemám, tak konkrétněji nemohu poradit.
Hlavne nezapomen restortovat modem po pripojeni routeru.
Na WAN nastav DHCP a na vnitrni sit podle potreby, DHCP nebo pevnou.
Tak se mi to povedlo, hurá. Jenže mám jiný problém.
Bylo to tedy v tom, že jsem nerestartoval modem od UPC. To byl ten celý problém.
Ale myslel jsem si, že za modem od UPC dám rozdvojku a budu mít v PC internet a druhý půjde do D-Linku. Jenže to asi tedy nepůjde, protože, když jsem tam píchnul opět PC, tak mi nešel internet, takže jsem znovu restartoval modem od UPC a pak to šlo.
Takže moje rozdvojka by asi taky nešla, buď by to šlo do PC nebo do D- Linku?
Dá se to nějak jinak vyřešit?
Ja myslim, ze UPC v pripade ze mas jen jednu verejnou IP v tarifu podporuje jen system modem -- router a pc. To znamena za modem musis dat hned router a z nej pak routovat do ruznych zarizeni jako PC, telefon atd, chapes. Tedy v pripade ze ten AP ma v sobe router.
Aha, takže buď mít aktivní telefon přes wifi, nebo PC na přímo.
To je blbí. Holt bych to musel vždy přehazovat. Ten D-Link má jen jeden vstup.
Ano, je to tak jak pise Fingon1.
Takže si koupit jiný router. Co má výstup do PC a wifi. :-(
