Mám kabelovku UPC Standard ( cca 60 programů) a dvě televize. Dnes jsem zapojil novou televizi Sony KDL 32W4000 a dal do ní modul Conax CA. Postupoval jsem podle návodu a provedl rychlé naladění. U digitálního mně to našlo přes 100 programů a u analogového 41. Analogové programy se mně zobrazují všechny, ale u digitálního jen po 19 JOJ plus a pak hudební stanice. Programy od 20 Film plus nejdou. Na obrazovce se objeví "nastavení modulu CA"
Conax CA
No acces
a takový žlutý pruh
Je zajímavé, že ty programy zmizly i z druhé televize, ke které mám setobox. Ještě včera to šlo normálně.Ještě zkusím dát úplné ladění, ale nevím zda to pomůže, protože to ladění by nemělo mít vliv na druhou televizi. Každá má svoji zásuvku.Tu druhou mně dělali tento týden ( nevím zda nové propojení může mít nějaký vliv).
Upraveno uživatelem davson
Na Sony nepomůže úplné ladění, ale jen rychlé ladění.
To jsem včera před spaním také zjistil. Bylo to ještě horší. Digitálních programů to našlo méně ( 94 ) ale zobrazit nešly. Pořád ta hláška Conax Ca - není přístup. Nevím jaký to může mít vliv na druhý televizor se setoboxem, ale tam už jsou digitální programy taky nějak rozhozený ( není přístup).
Modul s kartou je do slotu CI u Sony 32W4000 zasunut správně , protože když ho vydělám tak to hlásí abych to tam vložil.
A co píše karta o předplatném.
Nerozumím tomu, asi nejlepší bude dovolat se na Klientské centrum a nechat si poslat obnovovací signál na předplatné. Řeší se to tu docela často http://www.upczone.cz/viewtopic.php?t=2235
Na extra dodané kartě s modulem může být také problémeček s přístupem k filmům "pro dospělé".
Kde tu informaci o předplatném mám hledat. Tak dalece jsem se v manuálu ještě nedostal. Včera jsem to poprvé spustil.
Bohužel mám w4500 s grafickým ovládáním (XrossMediaBar) tak nevím jestli je to stejné.
Ale je to u Digitální ladění \ Nastavení modulu CA.
Menu/Podmineny pristup/Conax
Vzhledem k tomu, že je řeč o CAM v Sony Bravia 32W4000 bude to asi jinde.
Takže já tipuji na:
Digitální nastavení \ Nastavení modulu CA \ Conax \ Subscription Status
Jo to nastavení je Digitální nastavení \ Nastavení modulu CA \ Conax \ Subscription Status
Ale už je to OK. Prý to bylo tím, že firma UPC neposlala na novou kartu práva.
Vše naladěno jak má být. Až na 2 erotické programy, které bych měl mít, ale píše to, že není přístup.
V nastavení modulu Conax musíš nastavit MATURITY RATING na X-Erotic. Bude to po tobě chtít PIN a ten zadáš 1234.
