Presneji - nahravani si nastavis a zapomenes. Jediny, na co bych si dovolil upozornit, mam handan pripojenej pres scart a lcd od sony, byt jina, si automaticky prepne scart, pokud se zapne zarizeni na druhy strane. Osobne to pokladam za mirne rusivy, byt je fakt, ze handan se aspon zapne jen tehdy, kdyz ho zapnu, a ne nahodne pri zachyceni podobnyho signalu, jako ma dvd rekorder (:
Staci rozmontovat scart kabel, vystrihnout pin c. 8 a mas po automatickem prepinani pri zapnuti STB.
Ahoj mám prosbu.Vlastnim TV SONY 40W4500 a mám ve slotu kartu od UPC.Chci se zeptat když mám puštěn kanál NG který vysílá v 3/2.1 a pustim audio přes recevier který je propojen optikou mezi TV-AV tak to hraje pouze stereo.Může mě někdo poradit kde dělám chybu nebo zda to je takto správně.AV-Yamaha RX-550.Předem díky
Viz manuál k TV, str. 48, menu Optický výstup:
Optický výstup nastavte na „Auto“, když je připojeno zařízení kompatibilní s Dolby Digital, a na „PCM“, když je připojeno nekompatibilní zařízení.
(musíš ale zároveň mít vypnutou funkci Zvukový popis ve stejném submenu)
Dobry den, mel bych dotaz ohledne propojeni UPC k TV a DVD recorderu.
Mam Sony 32v4500, Recorder SONY RDR-HXD 890 (analog i digital) a chtěl bych si poridit UPC digital s pouzitim karty od LICY. Ja mam spravne zapojit tyto zarizeni, aniz bych mohl nahravat porady a nemusel pouzit Set top box.
Je moznost to propojit nasledovne:
UPC - koaxial do rekorderu ANALOG - ANALOG vystup do DIGITAL vstup a DIGItal vystup do TV sony s kartou LICA. A jeste propojeni TV + rekorderu pres HDMI
Pujde mi takhle obraz na TV?? Děkuji
Martas - tak jak jsi to popsal tak by to fungovat mělo. Je to propojené správně.
Podle specifikace ten DVD rekorder ale nema DVB-C tuner, takze nahravat z UPC pujdou jen analogove kanaly.
Tak v tom případě nezapojuj vstup pro digitální tuner a místo kabelovky do něj zapoj pokojovou anténu.
Takze tak jak jsem to popsal to mam propojit? Jinak me jde jen o ten analog, hlavne se budou nahravat porady z novy a primy (kriminalka, ncis atd.) Ostatni je mi jedno, teda nahravat to pujde pokud se na to budu zaroven divat, nebo budu pryc, je to tak??
Tak to zapojit můžeš - ale ten digi tuner bude zapojen v podstatě zbytečně.
Abys mohl nahrávat digi signál na který se zrovna díváš, tak bys musel analogově propojit TV s tím rekordérem a zaznemenávat zkonvertovaný analog. Tedy pokud ta TV vůbec výstup analogového signálu umí, což i pochybuju.
