panasonic a DVB-C
Návštěvník Jose1
Obnovovací signál jsem po třech telefonních urgencích konečně obdržel.
Tudíž za tři dny mi konečně frčí i kódované programy. Ještě jsem pro jistotu prudil i u technika Lica. Zde jsem mimochodem narazil konečně na fundované odpovědi na moje všetečné dotazy.
Ten člověk seděl za nějakým PC a sdělil mi, že tedy i on posílá zmíněné informace na moji TV a že stojí ve frontě a na řadu dorazí za hoďku a půl. A tak se i stalo.
Mimochodem mi sdělil, že se zřejmě stalo to, že se karta a CA modul nějak "rozpároval"......potvory jedny! :wink:
https://www.techforum.cz/topic/2080-panasonic-a-dvb-c/page/13/#findComment-45612
Musím se zastat stěžovatele na způsob instalace CA modulů do TV Panasonic a rovněž i karty od UPC.
Jsem čerstvým majitelem všeho zmíněného. S technikou přicházím do styku dnes a denně. Ale ze všech přiložených manuálů není zcela jasné, jak vložit kartu do modulu a modul do TV.....
Přesto, že má CA modul kódování na konektoru, lze ho tam vložit oběma směry.
Nehledě na to, že když držím podobnou věc poprvé v ruce, předpokládám, že ten CA modul tam zaleze celý...Ne čumí z televize cca 3 cm...!!!???
Naštěstí jsem nic neulomil...!
Nicméně čekám již dva dny od doručení obého na aktualizaci od UPC a kódované předplacené kanály nejedou a nejedou. Naladěné je mám, karta je načtená!!!!
Asi zvednu hlas na helplajnu....!
Můžu se zeptat, jestli se vám podařilo pohnout s naladěním dvb-c? Před malou chvílí jsem už vzdal všechny pokusy, i když mám ten doporučený Conax (od Lica) + kartu od UPC, nejde nic, nezachytí ani prd. Na UPC mě přesvědšoval, jak je to snadně, čili jem asi uplněj dement, mě to nejde. Zkoušel jsem i Finsko, Švédsko, jak doporučuje kde kdo. Takže takto, mám stejnou televizi a doufám v radu kterak rozběhnu dvb-c. díky
https://www.techforum.cz/topic/2080-panasonic-a-dvb-c/page/13/#findComment-47966
Návštěvník vena
PANASONIC VIERA TX-L42E30E
Mám v bytě dvě možnosti přijmu.
1. DVB-T ze společné antény - jede normálně, ale musel jsem vytáhnout Conax s kartou, jinak nic, není to divné?
2. UPC DVB-C a to jede přes jejich STB a scartem to táhnu do TV. Samozřejmně to díky tomu neumí HD, nemá potřebnou konektivitu, tohle mají vymyšlené dobře. 150/měsíčně jim nehodlám za dokonalejší STB dát, takže jsem volil DVB-C modul, vlastně především abych měl přístup k HD programům.
Takže do televize jsem nasadil koaxiál se signálem od UPC + modul s jejich kartou (Lica) a vlastně jsem ani jednou nic nenašel. Jestli tomu dobře rozumím, tak bych měl na signál od UPC, který jde do TV chytit alespoň volné programy? Nikoli na DVB-T, ale na DVB-C, je to tak? Ano, máte pravdu, když vyndám modul, naladím všechny programy, jakmile modul vrátím, konec, nejede nic!!
Nevím jestli to nebude vadný modul, nebo špatné spárování. Samotné umístění myslím je v pořádku, je tam cítit malý odpor, obráceně to ani nejde, navíc jsem se držel instrukcí.
Jsem laik, takže se přede omlouvám na vyjadřovací schopnosti.
Díky za reakci
Upraveno uživatelem vena
https://www.techforum.cz/topic/2080-panasonic-a-dvb-c/page/13/#findComment-47989
Návštěvník Kulombo
K tomu, abys naladil DVB-C nepotřebuješ CA modul, ten slouží k tomu, aby se ti odblokovaly kódované kanály. Takže kabel, který ti jde z UPC zásuvky (teď vede do settopboxu) zapoj přímo do TV, nastav TV na Finsko nebo Německo a spusť lazení. Pravděpodobně budeš muset ještě zadat frekvenci 170,5 MHz a ID sítě (5000 nebo 64, teď nevím) Měl bys naladit cca 15 kanálů v DVB-T, 15 v analogu a 111 nebo 112 v DVB-C
CA modul zasuň do TV až po nalazení.
https://www.techforum.cz/topic/2080-panasonic-a-dvb-c/page/13/#findComment-47994
Návštěvník vena
Napřed by měl dát televizor do výchozího továrního nastavení a pak při volbě země postupovat jak je zde uvedeno.
To jsem udělal, v případě Finska mi to nabízí i regin. Předpokládám, jazyk můžu nechat český, Finština je příšerný jazyk, nedá se z toho nic vydedukovat.
https://www.techforum.cz/topic/2080-panasonic-a-dvb-c/page/13/#findComment-47999
Vykasli se na ladeni finska a pod. a radsi si stahni a nainstaluj do televizoru novy firmware, ktery pravdepodobne jiz bude podporovat ladeni v regionu ČR, je ke stazeni zde:
http://panasonic.jp/support/global/cs/t ... n_eu4.html
https://www.techforum.cz/topic/2080-panasonic-a-dvb-c/page/13/#findComment-48000
