Odesláno 30. prosince 2011 13 let Omlouvám se, jelikož nejsem registrován, tak nemohu editovat příspěvky. model měl být P42G30E, ten výše uvedený - P42ST30E dle mých informací nahrávat neumí...
Odesláno 30. prosince 2011 13 let Umi, odkouseno. Ale upozorneni - ten disk neprehrajes nikde jinde (ani ve stejnem typu TV)..! TV si ho sama formatuje, tak zapomen na nejake prenaseni mezi TV a PC treba. - - - CA modul OVA
Odesláno 30. prosince 2011 13 let Díky za potvrzení, nejspíš tedy půjdu do P42G30E, ještě si ji prohlédnu na prodejně, ale podle reakcí na různých internetových fórech má opravdu perfektní obraz...
Odesláno 30. prosince 2011 13 let Když jsem komunikoval s technikem a přímo dělal co radil, nezmiňoval se, že je to problém, naopak mě takto navigoval. No bohužel modul je už na poště, takže to nevyzkouším. Ale stejně, pokud by to byl problém zasunout za chodu, potom by nefungoval za chodu ani STB, respektive bych nerozběhl placené programy kartou se kterou manipuluji a vše jede jak má. CA modul sa jednoznacne vklada do sachty pri vypnutej tv.To je cely tvoj problem.
Odesláno 2. ledna 2012 13 let Sypu si na hlavu popel. Záhada ale zůstává, že to cca 10 sekund jelo, potom zásek. Asi hodinu před komentářem o mém kousku jsem to poslal k reklamaci, takže nyní musím počkat, až se vrátí zpět.
Odesláno 13. ledna 2012 13 let No sekce Návody jsem pridal návod od výrobce Panasonic jak naladit digitalní kabelové vysílaní DVB-C na jejich televizorech. kb.php?a=9 Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 19. února 2012 13 let Jenom pro informaci 42GT30E plně funguje DVB-C karta od UPC. po automatickém ladění našlo vše, komu se nezobrazili všechny programy, třeba PRIMA COOL není je potřeba v menu automatického ladění přepnout na na to podrobnější hledání, jede to místo 3min 10, ale je to pak pohoda
Odesláno 19. února 2012 13 let Pokud mas modul koupeny primo od UPC (ne od Licy na dvb-c-shop.cz) tak se mrkni do menu televizoru a hod se informace o tom modulu - verze FW a HW. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
