Konfiguracni manazer pro kabelovy modem
Příbram
Configuration Manager
Status Signal Addresses Configuration Logs Help
This page provides information about the current upstream and downstream signal status of your Cable Modem.
Downstream Value
Frequency 386000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 35 dB
Power Level -1 dBmV
The Downstream Power Level reading is a snapshot taken at the time this page was requested. Please Reload/Refresh this Page for a new reading
Upstream Value
Channel ID 2
Frequency 22800000 Hz Ranged
Power Level 53 dBmV
Status | Signal | Addresses | Configuration | Logs | Help
© Copyright 1997-2002
https://www.techforum.cz/topic/22-konfiguracni-manazer-pro-kabelovy-modem/page/3/#findComment-4394
Pozdeji po rozsireni techto stranek to zde vysvetlim podrobneji, ted jen ve zkratce:
Downstream Value
Frequency 386000000 Hz Locked - Frekvence kanalu pro prijem, tzn 360 Mhz (je to v postate stejne jako u TV kanalu - šířka jednoho kanalu je 8 Mhz)
Signal to Noise Ratio 35 dB - Odstup signalu od šumu (neměl by klesnout zhruba pod 30 dB)
Power Level -1 dBmV - Úroveň příjimaneho signalu (mela byse pohybovat v rozmezi -15 az +15 dBmV)
Upstream Value
Channel ID 2 - cislo kanalu pro odesilání (pro upload se mezi modemem a CMTS pouzivaji 4 kanaly)
Frequency 22800000 Hz Ranged - Frekvence kanalu pro odesilání tzn. 22,8 MHz (šířka kanálu je 1,6 MHz - muze byt az 3,2 MHz)
Power Level 53 dBmV - Úroveň odesílaného kanalu (mel by se pohybovat zhruba nekde mezi 25 - 58 dBmV)
https://www.techforum.cz/topic/22-konfiguracni-manazer-pro-kabelovy-modem/page/3/#findComment-4432
Malinko bych to upřesnil...
C/N by dle docsisu nemělo klesnout pod 33 dB (v praxi může teoreticky fungovat modem s C/N 27, ale to už je skoro nepoužitelný)
urovně se v praxi měří v mikro voltech a ne v mV jako v konfigurátoru...tak stačí připočíst k hodnotám z konfiguratoru +60
platí, že hodnoty zpětného směru by měli být mezi 72-113dBuV tedy 12dBmV-53dBmV
pro hodnoty dopředného směru platí 47-73dBuV tedy -13dBmV- +13dBmV
Samozřejmě modem může fungovat s hodnotami mimo normu a uživatel to ani nepozná, ale výše uvedené hodnoty by měli být dodrženy.
V dalším infu se Tomus víceméně neplete.Akorát frekvence zpětného směru se může měnit....není fixní na 22,8mhz.Např. v Chomutově je nastavena na 42,8Mhz
Downstream Value
Power Level -1 dBmV - Úroveň příjimaneho signalu (mela by se pohybovat v rozmezi -15 az +15 dBmV)
Upstream Value
https://www.techforum.cz/topic/22-konfiguracni-manazer-pro-kabelovy-modem/page/3/#findComment-4434
málem bych zapomněl.
Tomus zapomněl popsat význam položky frequency plan:
Karneval používá dvě normy Euro a N. American. Liší se zejména šířkou pásma v dopředném směru.Euro má těch 8MHz o kterých píše Tomus a ta Americká má 6MHz.
https://www.techforum.cz/topic/22-konfiguracni-manazer-pro-kabelovy-modem/page/3/#findComment-4435
OK, diky za doplneni, temi hodnotami jsem si uplne jisty nebyl.
U tech frekvenci je to jasne a kazdy jednotlivy upload kanal ma svoji.
znovu trošku poopravím, všechny zpětné směry můžou klidně mít frekvenci uplně stejnou a také v praxi většinou mají.Stejná frekvence se váže jen na jeden upstream kanál, ale technicky je možno použít třeba dvě, ale v Karnevalu se toto z jistých důvodů nepoužívá.
Rozdílná je ale frekvence dopředného směru na CMTS.
https://www.techforum.cz/topic/22-konfiguracni-manazer-pro-kabelovy-modem/page/3/#findComment-4479
Pri vypadku internetu se do toho manazera neda dostat, po rozbehnuti netu pak mozna neco malo najdes v logu.
Zajimave je jak se u me postupem casu meni hodnoty signalu,
zacinal jsem na hodnote Downstream Power Level -3 dBmV a ted uz jsem na -10 dBmV, ostatni hodnoty se nezmeneny (krome frekvence dopredneho (upload) kanalu).
https://www.techforum.cz/topic/22-konfiguracni-manazer-pro-kabelovy-modem/page/3/#findComment-4494
