Návštěvník ROOOM Odesláno 16. března 2010 Sdílet Odesláno 16. března 2010 Ahoj, prosim Vas o radu s nasledujicim problemem. Mam starsi CRT TV Sony 21" s jednim SACRT konektorem UPC zakladni STB propojeny s TV SCARTem a vse bezi OK. Do druheho SCART konektoru na UPC STB oznaceneho VIDEO jsem mel dovcerejska dalsim SCARTem pripojene DVD. A najednou DVD prestalo byt barevne Otazka je proc? - zkousel jsem ruzne SCART kabely (SCART/SCART, SCART/CINCH) - DVD naprimo do TV jde take jen BW - VIDEO naprimo do TV jde take jen BW - DVD do TV pres Cinche take jen BW - DVD s jinou TV je barevne = je OK Muze mi nekdo vysvetlit ktere piny pouziva SCART vystup ze STB jine nez vystup z jineho zarizeni VIDEO/DVD Nasel jsem napr. schema http://www.digitalnitelevize.cz/forum/obrazek.php?identifikator=18157291179225&nazev=scart%20s%20odporem%2075%20ohm&id_oblasti=100 Diky moc za vysvetleni. Roman Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/ Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 16. března 2010 Sdílet Odesláno 16. března 2010 Zkus na DVD prepnout obrazovy vystup s RGB na kompozit, jestli to jde, nejspis to ale take moc nepomuze. Piny se pouzivaji podle toho jestli je vystup nastaven na RGB, kompozit (CVBS), nebo S-Video. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/#findComment-36009 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník ROOOM Odesláno 16. března 2010 Sdílet Odesláno 16. března 2010 Mas asi pravdu ze STB to posila jako RGB (to jde) a ostatni je na TV odkourene, pac to nejde ani pres CINCHe zepredu TV = stale BW Je jeste nejake reseni? R. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/#findComment-36011 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slamb Odesláno 16. března 2010 Sdílet Odesláno 16. března 2010 známej má taky starší crt tv sony a občas nic jinýho než BW neukazuje... Citovat - - jenom testuju Vodafone TV app Samsung Praha Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/#findComment-36014 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 17. března 2010 Sdílet Odesláno 17. března 2010 Z DVD to take musi jit jako RGB, pokud to mas v menu nastaveno. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/#findComment-36035 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník ROOOM Odesláno 17. března 2010 Sdílet Odesláno 17. března 2010 Mhm, ale to DVD ma v menu jen PAL a NTSC a na oboji se to chova stejne a TV zadne menu nema Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/#findComment-36039 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 18. března 2010 Sdílet Odesláno 18. března 2010 U TV nic nastavovat nepotrebujes, take me napadlo jestli to neni ti ze mas prepnuto na NTSC, ale pokud to dela i na PAL, tak nevim, kazdopadne problem bude nejspis v DVD. Zkus se na to jeste preptat na tomto foru, tam tomu precejen rozumi asi vic: http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/#findComment-36051 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník ROOOM Odesláno 28. března 2010 Sdílet Odesláno 28. března 2010 Ahoj, jen pridam dalsi info. TV je v servisu a vypada to na poskozeny AV vstup. Zatim jsem to vyresil tim ze jsem pres cinch z UPC STB pripojil monitor od PC (NEOVO co ma Composit vstup.) Dva dny vse OK, ale najednou monitr zhasl a je KO. Ted se chova tak, ze po zapnut STB nebo PC 1s bezi obraz a pak zhasne. Takze to shrnu vypada to, ze STB pres composit (cinch nebo v ramci SCARTu) posila asi nejake vyssi napeti, ktere odpalilo oba vstupy u TV i monitoru. Nevim co po UPC chtit, kdyz STB zdanlive fungue normalne Muze mi prosim nekdo napsat co presne mam zmerit na vystupu ze STB za provozu? Diky R. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/#findComment-36209 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 28. března 2010 Sdílet Odesláno 28. března 2010 Tak to je k nasr... , modle manualu by melo na kompozitnim vystupu byt napeti 1 V, viz. http://www.euroshop.cz/products/nintaus/scart1.htm Zkus se na to jeste preptat na foru, ktere jsem uvadel v mem predeslem prispevku. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/2292-scart-bw-problem/#findComment-36212 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
