Mam modem Motorola SB 5101E, poskytovatel UPC, lokalita Praha. Nejde se pripojit.
Problem je ten, ze i po restartu u modemu sviti Power, receive, blika send, PCactivy,
downstream: 130 000 000 Hz
signal noise 39,9 dB
power level: 6,4 dB
Upstream: Channel 8
Frequency 23,2 MHz
power level 15,2 dB
S tim, z epo restartu modemu mi to hodi u Upstreamu uplne jiny numera, Channel 12, Freq. 50,8 MHz, power 28,2 dB
Z rozdvojky mi vede jeden kabel do televize a druhej do netu. Zkusil jsem privodni kabel pripojit primo do modemu, ale zadna zmena. Jde nejak zjistit, jestli je chyba v modemu, nebo v kabelu? Myslim, ze kabelem, enbo kontaktem to nebude, prekontroloval jsem ho, i kdyz jsem si konektor musel nasazovat sam. Jde zjistit nejakym programem, ze modem je OK? JInak kabelova TV jede v pohode.
Jinak vcera jsem volal na linku UPC, pry v baraku to jede vsem, jen modem se k nim nehlasi, tak se chci zeptat, jestli jeste neco muzu proverit, nez si pozvu technika UPC.
Pokud mas jistotu, ze to neni v koax. kableu ci konektorech u tebe doma, tak si objednej technika UPC, nic vic asi nezmuzes.
No, zkusil jsem to napojit primo a zadna zmena. Tak mi nic jinyho uz nenapada. Mozna zkusit premerit ten kousek kabelu co vede od rozdvojky k modemu merakem.
Urcite to udelej, protoze kdyz jede TV, tak to vypada podezrele, zvlast kdyz sousedum to jede.
tak po promereni je kabel OK. Muze bejt rozbitej modem? Kdyz to dam na tovarni nastaveni, tak by to melo jit, ne? No kazdopadne uz nevim co s tim, takze technik. I tak dik.
S modemem nic neudelas, maximalne muses pres manager sledovat zda se modem pokousi ladit - v prohlizeci davat refresh rychle za sebou (klavesa F5).
Muze tam, byt i nejake ruseni.
Kazdopadne ted uz nezbyva nez objednat technika UPC.
Jaké jsou "rozumné" hodnoty parametrů - SNR a úrovně signálu?
