Problem router
Návštěvník Rozpy
Zdravim,
poridil jsem internet od UPC fiber power 10 a vcera koupil router Belkin (bohuzel pisu z prace a nevim typ) Vse jsem propojil dle navodu a s jednim nb se pripojim a vse jede jak ma ale kdyz pripojim druhy pise mi ze pripojeno,signal vynikajici,ale na net se nedostanu. Hledal jsem tento problem zde na foru,ale bud jsem spatne koukal nebo se to tu neresilo.
Diky za rady
https://www.techforum.cz/topic/2307-problem-router/
Napis typ routeru a jak to mas nastavene, jinak ti tezko poradime.
Taky pozeor na nastaveni druheho PC - firewall atd.
Jediny co me hned napada je:
Jakou IP dostane pridelenou prvni PC, na kterem to jede ?
Neni nahodou verejna, pak by router mohl byt nastaven do rezimu bridge, coz je spatne.
https://www.techforum.cz/topic/2307-problem-router/#findComment-36223
Návštěvník Slim
Mám takový problém a nechci kvůli tomu zakládat nový thread a sem se to podle názvu myslím hodí.
Pár dnů mám takový problém: Mám router TP-Link TL-WR340GD přibližně rok. Od UPC mám takový ten modem Atlanta co se dával před Motorolami. Router mám připojený přes port WAN ke kabelovému modemu. 1 PC mám UTP kabelem připojený do LAN portu routeru. Dále se připojuji přes WLAN notebookem. Až donedávna bylo vše v pořádku, ale nyní se začaly dít podivuhodné věci. Pokud jsou počítače vypnuté, modem se tváří, že je vše v pořádku, kontrolky svítí tak jak mají, telefon UPC připojený ke k. modemu normálně funguje. Jakmile se však připojím buď notebookem, nebo tím počítačem tak modem spadne a svítí jen první kontrolka, windowsy hlásí, že jsem bez sítě. Když vytáhnu UTP z portu WAN a zase ho tam dám, vše naběhne a chodí. Někdy to třeba po půl hodině spadne znovu, někdy to běží jako by nic. Když jsem připojil k. modem natvrdo přímo ke kompu (tj. bez routeru) tak se mi toto ještě nestalo, proto předpokládám, že chyba bude v routeru.
Otázka tedy zní, netuší někdo, co by tomu routeru mohlo být? A je vůbec možné, že by nějakým způsobem dokázal shazovat kabelový modem?
Díky za jakékoliv odpovědi nebo podněty. :)
https://www.techforum.cz/topic/2307-problem-router/#findComment-36233
Návštěvník Slim
Tak jsem ten kabel vyměnil a pohoda, jelo to. Ale...šel jsem něco dělat, počítač usnul a když se probudil, internet byl fuč. Stačilo jen vypnout a zapnout router a kab. modem naběhl.
Takže je to asi fakt tím routerem, ale jakým způsobem to shazuje, to fakt netuším. Že by nějaký zkrat?
Zítra si půjčím jinej router a uvidím...
https://www.techforum.cz/topic/2307-problem-router/#findComment-36248
Pár zblázněných routerů jsem už za život viděl. Tady by stály za pokus dvě věci
- nahrát aktualizovaný firmware, existuje-li (hledat na stránkách výrobce)
- zresotvat router do továrního nastavení (hledat v návodu k routeru, obvykle bývá vzadu malý čudlíček, který je potřeba pár sekund podržet)
  • Super, Premium
  • Zlín
https://www.techforum.cz/topic/2307-problem-router/#findComment-36258
