Odesláno 7. února 2013 12 let Dobře, ještě jednou se omlouvám, má u mě lízátko nebo pivo. Já jsem si pod aktualizací představil avizované přesouvání muxů, to se však zatím neděje...
Odesláno 7. února 2013 12 let Dobře, ještě jednou se omlouvám, má u mě lízátko nebo pivo.Já jsem si pod aktualizací představil avizované přesouvání muxů, to se však zatím neděje... Jenom uprostřed obrazovky naběhl červený obdelník s nápisem, že probíhá aktualizace a pod nápisem se plnil proužek a načítaly procenta. Šlo to celkem dost rychle. potom zhasla obrazovka, STB stále běžel, pak se obrazovka rozsvítila, Pima kanál pokračoval dál a ..... vlastně se nic zvláštního nestalo (alespoň já, coby neinformovaný uživatel nic nepozuruji). trochu odbočím: celkem mě vadí, že např. při aktualitaci software, která proběhla včera, se mě to sice zeptá, jestli ANO, nebo NE (logicky jsem dal ano a 15 minut jsem se modlil, aby nevypadl proud), ale chybí důvod aktualizace, chybí informace, atd. Jakákoliv firma, pracující pro počítače a tudíž nabízející aktualizaci, dá předem vědět, čím bude uživatel obšťastněn a co ho čeká a nemine po odsouhlasení aktualizace. U UPC to je sázka do loterie. Prakticky dodnes nevím, proč ta aktualizace software proběhla. Ne všichni lidi jsou obyčejnými laiky, co mají držet ústa a krok. Mě by to třeba zajímalo čistě ze zvědavosti, a také by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych aktualizaci nepovolil, tedy klikl na NE. ___ No a co se týče syna. tak ten už je na lízátka starej, ale na pivo ještě mladej teď v lednu mu bylo 15 Super Red Basic ALLinONE Compal CH7465, Vodafone TV Premium Jirkov
Odesláno 7. února 2013 12 let Ak by si neodsúhlasil aktualizáciu SW, STB by sa po každom zapnutí spýtal znova. Ak by si aktualizáciu SW nevykonal do presunu MUXOV prišiel by si o presunuté programy. Aby potom došlo k aktualizácii programov, musel by si SW aktualizovať manuálne. SW STB okrem iného udáva, kde má STB po zapnutí hladať tabulku radenia programov. Ak je verzia iná ako je uložená v pamäti STB, tak potom sa aktualizuje. Samotná aktualizácia programov ešte nemusí znamenať preladenie, môže to byť napr. pridenie novej regionalnej stanice. Preladenie MUXOV zistíš, keď si dáš zobraziť technické data programu a porovnáś ich.
Odesláno 8. února 2013 12 let U mně proběhla aktualizace předevčírem (lokalita Most). Frekvence multiplexů zůstala zatím původní ze sítě Karneval. Konečně ale byla opravena chyba diakritiky v názvech pořadů, v seznamu "časovače nahrávání". Tato závada se vyskytovala od samého počátku distribuce tohoto přístroje (Kaon KCF-B3000HCO). Tak sláva, ale že to trvalo....
Odesláno 12. února 2013 12 let A jak jsi poznal, že došlo k přeladění kmitočtů, když ještě neproběhlo .... Přeladění kmitočtů jsem vyloženě nekontroloval, ale po aktualizaci FW hned proběhla aktualizace kanálů....předpokládal jsem, že to s tím souvisí. Jenže aktualizace kanálů od té doby proběhla už asi 5x a seřazení je pořád stejné. Krom toho to vyhodilo ČR z časového pásma a hodiny mi tak šly o půl hodiny napřed. Ručně to nastavit nešlo a tak jsem si musel poradit přes tovární nastavení, ale to pomohlo až na třetí pokus
Odesláno 15. února 2013 12 let Ahojte, neviete ako vyriešiť problém s málo miesta na disku? Vymazal som väčšinu nahrávok a stále mám len 80 GB voľných, asi tam vznikli nejaké chyby v fs.
Odesláno 15. února 2013 12 let Musíš rozmontovat Kaon, vyndat HDD, připojit k nějakému počítači s Linuxem a spustit na něj fsck. Programátoři v Kaonu na možnost výskytu chyb na disku vůbec nepomysleli. Přitom stačilo jednoduše přidat položku v menu... Edit: Tedy pokud už jsi všechno nahrané smazal, tak můžeš udělat formát, ten je v menu. Pokud ale chceš nějakou nahrávku zachovat, musíš šroubovat. 300 Mb/s - Komplet Modem Compal, HD Mediabox, CA modul Mladá Boleslav
Odesláno 15. února 2013 12 let No programátoři Kaonu tvrdí, že nějaká automatická kontrola disku je implementovaná. Bohužel výkon procesoru STB by byl pro tuto funkci tak "malý", že by prý standardní kontrola disku spuštěná z položky v menu STB (pokud by ji přidali) trvala cca 6 hodin - - Jiná služba nic UPC
Odesláno 15. února 2013 12 let Takze nezbyva nez formatovat disk. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 15. února 2013 12 let No programátoři Kaonu tvrdí, že nějaká automatická kontrola disku je implementovaná.Pokud tam opravdu je, tak funguje jen do určitého stupně zaplnění disku. Jak překročíte nějakých 90%, tak jste v pr... Můžete mazat jak chcete, místa bude ubývat. Dokud držím zaplnění zhruba do dvou třetin, tak to jde. Ale disk je už tak hodně malý a když ho nesmím využít víc než na 70%, tak je to ještě horší. Navíc začíná přibývat zatuhnutí a restartů, což je také obvykle známka chyb na disku. 300 Mb/s - Komplet Modem Compal, HD Mediabox, CA modul Mladá Boleslav
