Odesláno 24. června 2013 11 let STB Kaon se delaji dva modely, starsi s oznacenim B3000 a novejsi B4003, ktery ma externi zdroj a nepropousti signal ve stad-by rezimu, oba ale maji stejne firmwary, takze model B4003 se nekdy oznacuje take jako B3000 (HDCO). Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 24. června 2013 11 let Podľa obrázka vidím rozdiel len trošku v dizajne ovládacích tlačítok na prednom paneli. Ináč sú B4003 a B3000HDCO rovnaké.
Odesláno 29. června 2013 11 let To je v prdeli, dnes som zapol moj KAON a polovica HD kanalov pisala bez signalu, ked som dal opatovne prehladat cely TV raster zazracne to nabehlo. Na slovensku su tie KAONy uz nejaky treti rok a stale ten smejd nejde podla mojich predstav.
Odesláno 16. července 2013 11 let Dobrý den, mám stejný problém jako Jam - viz níže, ale nenašel jsem žádný závěr, setkal se někdo s podobným problémem? Při nahrávání jednoho pořadu, nelze sledovat jiný program na dalším muxu. Vypadá to teda na nefunkčnost 2.tuneru? Jak lze zjistit, že odešl, Díky za rady, mir69 Re: Kaon KCF-B3000HCO - Firmware - nedostatky - aktualizace Příspěvekod jam » ned, 5.5.2013, 20:31 Po několikaletém víceméně bezproblémovém používání KAonu, překvapil dnes Kaon touto závadou: Nelze sledovat jiný MUX než ten, na kterém běží aktuální nahrávání. První, co mě napadlo, že je plný disk a kvůli timeshiftu mě nepustí jinam, ale místa je víc jak 100GB. Je možné, že by odešel jeden tuner a Kaon to nijak neavizoval? Může to nějak souviset s přeskupením kanálů? Ale v seznamu vidím všechny, čili aktualizace pozic proběhla. Nemáte někdo s tím zkušenost? Ještě později zkusím tovární nastavení, nakonec s krvácejícím srdcem formát HDD, ale mám tam filmy, o které bych nerad přišel
Odesláno 17. července 2013 11 let vymenili mi tento kaon, za iny kus,lebo mal chyby reštartu. Dialkovy ovládac mi dali tiez novy,je to ten isty ako so mal. Lenže na tomto ovládaci nemozem absolutne nastavit tu vrchnu casť cez tie kody TV,aby som mohol ovládat televizor(Sony). Som uz z toho zufaly,na tom istom starom ovládači to išlo!!!!!
Odesláno 17. července 2013 11 let Podle ohlasu se zda, ze nove dalkove ovladace maji jinak poskladane kody, takze ty stavajici nefunguji, uz se to tady resilo, zkus si to dohledat. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 17. července 2013 11 let Uff prosim ta nemozes to pozriet a linknut,som dlho dnes iba na mobile,nejde to dobre pozriet cez mobil cez tlacidlo hledat.Dost mi na tom zalezi.Ked je to tak ze tie kody su ine,tak je to este oki. Len.to zistit.dakujem
Odesláno 17. července 2013 11 let Predevsim se mrkni do manualu jestli se tam ty kody nezmenili, a jinak neco se resilo zde: viewtopic.php?f=10&t=4199 Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 17. července 2013 11 let No dakujem, nasiel som správny kod na Sony tv,a to kod pre samsung. No UPC ma v tom pekny chaos,su dost trapny. Dnes som volal na techn.podporu,a taky pajáčik mi hanblivo povedal že to on nevie preco nejde nastavit DO(!!) Žiadne ze zistim atd. A potom som pisal na facebook stranku UPC,a tam mi poevdali,ze treba skusit restartnut STB ) STB predsa s tým nemá nič spoločné!
Odesláno 8. srpna 2013 11 let Zdravím, mám prosbu o pomoc, dnes, když jsem zapnula set-top-box, místo obvyklého čísla programu se na displeji ukázalo pouze ON a na obrazovce "Není k dispozici video". Set-top-box na nic nereaguje, zkoušela jsem ho několikrát vypnout a zapnout, vypojit a znovu zapojit všechny kabely, ale vždy se na displeji ukáže pouze ON. Nevíte, co by mohlo být špatně? Stalo se to už někomu? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
