Volala jsem na technickou podporu. Tam mi řekli, že mám resetovat set top box a pak znovu naladit. První část v pohodě, ovšem ladění problém. S tím nastavením, co tam bylo to nenašlo jediný program. Našla jsem nějakou frekvenci tady na foru, tak to našlo většinu programů, co tam předtím byly, zatím nevím, které mi chybí. Ale od té doby zatím žádný restart, tak uvidím ráno. On totiž i včera večer fungoval v klidu, ale dopoledne se každou chvíli sekal a restartoval :-)
Jen tak mimochodem, neměl by tohle dělat technik na místě? On přišel včera s tím, že set top box předem naladil a připravil. U mně ho jen zapojil a pustil, to fungoval, sbalil starý a odešel, nijak ho nezkoušel!
Na to neni cas.
  • po 3 týdnech...
Zdravím a prosím o pomoc, pokud by někdo věděl.
Vlastním STB K-B3000HDCO + internet od UPC a při zatížení internetu jsou programy jako je Fanda, Nova Cinema, Prima Zoom, Smíchov a ostatní nepoužitelné. Hlavní programy v HD i bez HD jako je Nova, Prima, ČT jsou bez problémů. Na STB mám nejnovější firmware, zkoušel jsem několikrát tovární nastavení, pro jistotu jsem použil jiný a kratší UTP kabel, jiný router, ale jakmile dojde k velkému zatížení, na programy HD a bez HD se nedá koukat ( pokud je zatížení menší, programy, které nejsou v HD jsou koukatelné ). Technika od UPC bych si zavolal, ale velký problém je v tom, že někdy je několik dní vše v pořádku a bojím se, že chyba je někde na mojí straně a nerad bych platil výjezd technika. Nevíte prosím, v čem může být problém?
Děkuji za případnou pomoc.
Jak máš zapojený zapojený STB a modem, ze zásuvky UPC - každé zařízení samostatným kabelem? Dělá to od začátku nebo až po nějakém zásahu?
Ve kterém městě bydlíš
Jo to vypada na nejake zblastlene propojeni a modem asi rusi STB.
Děkuji za reakce a od zásuvky UPC vede ke každému zařízení samostatný kabel. Problém je od doby, kdy začaly přibývat programy Fanda, Cool, Zoom, Smíchov. Bydlím v Příbrami.
A jak je to v te zasuvce napojene ?
Děkuji za dobrý nápad a jelikož mám velmi špatný přístup k zásuvce, o víkendu na to juknu a dám vědět.
Dobrý den, umožňuje nějaký firmware kromě verze v11.10.00.04_01.01.24-D8EC_20101202.bin zobrazování znaku u EPG v češtině ?
Chtěla bych z aktualizovat Kaon KCF-B3001HCOC, ale u žádného kromě výše uvedeného to nejde.
Přistroj KCF-B4003 funguje bezchybně, ale trápí mě, že informační lišta nezmizí sama, ale musím vždy zmáčknout exit. U jiného firmware sice mizí automaticky, ale zase tam nefunguje čeština.
Upraveno uživatelem aja
S cestinou by problem byt nemel, doporucuju urcite nainstalovat posledni firmware 11.11.00.07_01.01.24-DC82_20130607,
ktery je pripadne ke stazeni i zde v sekci Download
a pak STB resetovat do tovarniho nastaveni.
