To jsem udělala, ale přesto to zobrazuje jen znaky místo háčků a čárek, když se vrátím k předchozímu firmware, tak je to v pořádku.
A je vůbec v Ústí nad Orlicí UPC
Tak jsem prozkoumal zásuvku a dle mého je vše v pořádku. Zásuvka je zacelená, kabely od STB a modemu jsou k zásuvce správně zapojeny a jedině, že by typ k dnešnímu dni nevyhovoval. Jedná se o typ TSA-311P1 a bližší info naleznete na odkazu http://technetix.pl/files/gniazda3.pdf .
Děkuji za případné další rady.
Mám přístroj od UPC,ale kabelovka je jiná
Aja> v tom pripade potrebujes firmware od sveho operatora, protoze pro EPG zrejme pouziva jinou znakovou sadu (kodovani) nez UPC.
Ta zasuvka by mela byt vporadku, pokud je k ni modem veden samostatnym kabelem a neni k nemu nikde napojovano nic dalsiho, tak by k ruseni od modemu nemelo dachazet,
pokud to ale dela jen obcas i kdyz je zatizeni internetu velke jak pises, tak muze byt problem jinde, urcite zkontroluj zda privodni kabely nejsou nekde zlomene, nebo nedotazene konektory atd.,
kdyz to nepomuze tak volat technika UPC.
Aha tak proto mě asi funguje na češtinu pouze firmware přímo od servisu Lica, který je prodával pod typem kcf-b3001
V Česku se v DVB vysílání (S/T/C) používá kódovací tabulka ISO/IEC 6937, což je v podstatě základní ASCI tabulka, rozšířená o doplňující kódy pro znaky s diakritikou. Toto kódování používají všichni vysílatelé (tedy měli by používat, v počátcích DVB-T byly zmatky). Jinak řečeno, vlastní text EPG nezajišťuje poskytovatel vysílání (UPC a další), ale poskytovatel programu, tedy ČT, Nova a další... Proč by provider za drahý peníz měnil kódování?
Děkuji za odpověď a jak píšeš, zkusím pro jistotu jiné kabely od zásuvky k zařízením a pokud to nepomůže, budu to řešit s UPC.
Hezký večer.
Tak me asi prave odesel :-( behem prehravani nahraneho poradu 2x vypadl HDMI signal do TV , pak uz jen zrneni a po opetovnem zapnuti uz do HDMI obcas problikne signal a jinak stale zrni ... asi na vymenu co ? Diky a pekny vecer
