Hlášku Není signál mi televize zobrazuje velmi často, vlastně od pořízení Kaonu. Zkoušel jsem novej kabel HDMI, všechny možný nastavení, přeinstalace, nový firmware. Nakonec jsem připojil jiný televizor a pořád to stejné - po nějaké době Není signál.
Dle info od technika se tyto potíže nejčastěji objevují u TV zn. LG a Philips. A já bohužel (?) mám Philips.
To je asi nějaký jiný "Není signál". Ten můj "Není signál" je od Kaonu, cokoliv od Kaonu (menu, nahrávky) je vidět na televizi správně, jen nemohu sledovat živé vysílání. Stačí vypnout/zapnout a všechno jede.
  • Premium Profi
Pozor na jednu drobnost - a tou je EPG. Ne každý program musí nutně mít EPG ze stejné časové zóny, ve které se nachází Kaon (tenhle problém už UPC taky mělo). Pokud bude všechno striktně v GMT + offset a Kaon bude vědět v jakém časovém pásmu se nachází, tak dokáže vždy správně určit jaký čas má zobrazit/použít.
pre menej orientovanych je problem prechodu na DST zobrazeny na tomto obrazku.
http://www.picturefunk.com/view/232503/epg-Kaon DST.jpg
V nastaveniach KAONU chyba Lokalita (kde sa primac nachadza) tak ako je to bezne u PC.
To je problem zakaznickeho softweru siteho na mieru UPC Czech.
Ak by to Kaon vedel a vedel by aj DST tak by proste v case trvania DST pocital zaciatok programu miesto UTC + 1 ako UTC + 2. Neviem ci UPC prebera priamo EPG z daneho kanalu alebo ho "spracuje". Prirodzene CET nemoze byt pouzity ohladom na lokalitu odkial sa dany program vysiela.
Tahle hláška se začala objevovat po posledním FW (asi 3 týdny zpět). Takže k problému neudržení uživatelem nastaveného pořadí kanálů přibyl problém druhý. A je jedno, jakou máš TV (já mám Sharp). Toto jsou závažné chyby (byla jedna, teď už jsou dvě - dobrý pokrok v domácích vodách).
V dobách socialismu se sem dovážely ruské TV Rubín. Tyto TV se nejdříve odvážely do jednoho podniku TESLA, kde se všechny kusy předělávaly na evropskou normu, z které vycházela naše ČSN, byly otestovány a až pak se rozvážely do obchodů. S tím KAONEM se mělo dělat to samé. A nebo koupit zařízení od firmy, která je schopná to udělat už ve svém výrobním závodě. Těch výrobců kabelových STB je opravdu neurékom - byli by jste překvapení.
  • Jirkov
2paza
je vidět, že o DVB nic nevíš. V DVB se používá pro nastavování času STB tzv. TDT (Time Data Table) a TOT (Time Ofset Table) informační tabulky.
TDT se vysílá v GMT.
TOT obsahuje informace o datumu a hodině změny času + informaci na jakou hodnotu změna nastává (+1 / +2 hod)
Problémy s hláškou "Není signál" mohou být podle typu TV dva:
1/ STB "hlásí" chybu vstupního signálu
2/ TV hlásí "ztrátu" signálu na HDMI portu. U některých TV je tato hláška ve stejném místě jako v STB.
Jediná šance zjistit jestli je to TV nebo STB je zmáčknout na DO STB Menu nebo modrá tlačítko "i". Pokud se na TV "něco" zobrazí, hlásí STB problény se vstupním signálem. Pokud se nic nezobrazí hlásí TV ztrátu signálu na HDMI kabelu
  • nic
  • UPC
Také jsem měl občas (nepravidelně) problém s hláškou " Není signál". Nejdřív to celé zamrzlo a pak to psalo, že není signál. Stávalo se to hlavně při sledování ČT24 někdy Eurosport. Od té doby co mám nainstalovaný slovenský FW (3 měsíce), tak se to ani jednou nestalo.....může to být ale jenom náhoda :idea:
2paza
Ja som reagoval 2 krat.
Prvykrat ked niekdo pisal o srote a o tom, ze ak zadas nahravanie v EPG alebo rucne je to jedno. Iste ak pouzijes cas z EPG.
Druhykrat na rozne uvadzanie CET, UTC GMT mimochodom od 1972 GMT sa oficialne nepouziva. Mas pravdu detaily neovladam aj ked viem ako to v principe funguje.
Takze takto je to presne:
Local time offset descriptor
This descriptor may be used to indicate the local time offset and the automatic adjustment between summer and winter time by an IRD (Integrated Receiver-Decoder). Broadcasters ( UPC) should ensure that time_of_change is valid in that it should represent the time of the last daylight savings change or that of the next forthcoming daylight savings change. Time_of_change should be updated to carry a forthcoming daylight savings change with as much notice as possible. This should be at least equal to the time scope of any associated EIT (Event Information Table) schedule to ensure a correct presentation of the programme schedule to the user across the change. The data given in the descriptor will be constant for most of the time, but will be updated by the broadcaster to announce the transitions from summer time to winter time and vice versa in advance. In the TOT descriptor loop the local time offset descriptor may occur more than once. It is assumed that the same set of countries/country regions be included in the TOT at all times. Only one time_of_change should be signalled for each combination of country_code and country_region_id.If the time of the next change is unknown, or there is no next change (in the case of a region that does not use daylight saving) then the time_of_change field shall contain a valid value and the next_time_offset field shall convey the same value as the local_time_offset field If a country uses more than one time zone, the country_region_id field identifies the different regions of the country with different time zones.
Example data for the descriptor fields:
country_code: x9yy (European Continent countries group).
country_region_id 000000'.
local_time_offset_polarity 0'.
local_time_offset '0000000100000000' (Winter: 1 hour).
'0000001000000000' (Summer: 2 hours).
The descriptor may be applied in the following applications:
display of the current local time on the IRD or TV screen;
display of the programme guide in local time;
timer programming of the video recorder in local time.
preklad
Identifikator lokálneho časového posunu
Tento identifikátor môže byť použitý na označenie lokálneho časového posunu a automatické prispôsobenie medzi letným a zimným časom IRD (Integrovaný prijímač-dekodér).
Poskytovatelia (UPC), by mali zabezpečiť, že parameter čas_zmeny je platný v tom, že by mal reprezentovať čas poslednej zmeny zimny/letny rsp. letny/zimny alebo najblizsej nadchádzajúcej zmeny.
Parameter čas_zmeny by mal byť aktualizovaný pre vykonanie najblizšej zmeny veľmi dôsledne. Je to rovnako dôležité vzhladom na ostatne časové plány v EIT Informačná_tabuľka_udalosti pre zabezpečenie korektného zobrazenia
programovej ponuky počas zmien. Údaje uvedené v identifikátore budú konštantné po väčšinu času, ale budú aktualizované poskytovateľom vysielanie pre prechod z letného času na zimný a naopak v predstihu.
V postupnosti identifikátorov V tabulke TOT sa parameter čas_zmeny môže vyskytnúť viac ako raz.
Predpokladá sa, že ten istý súbor regiónov a krajín je zahrnutý do TOT nepetržite.
Iba jeden parameter čas_zmeny by mal byť avizovaný pre každú kombináciu country_code a country_region_id.
zdroj:http://www.dvb.org/technology/standards/a005r5.tm1324r13.tr101211.v1.10.1.pdf
No do neděle 28.3.2011 tam běhala informace že změna času nastane v UTC 2011-03-28 01:00:00 na offset +0200
Nyní běhá tato informace:
Time Offset Table
Time Offset Section
Table Info
UTC Time = Wed 2011-03-30 14:26:12
Descriptor Loop Length = 0xF (15)
Descriptor Loop
Local Time Offset Descriptor (DVB)
Tag = 0x58 ( 88 )
Length = 0xD (13)
Inner Loop Item
Country Code = CZE
Country Region ID = 0x0 (0)
Local Time Offset Polarity = 0x0 ( 0 )
Local Time Offset = 0200
Time of Change = Sun 2011-10-30 01:00:00
Next Time Offset = 0100
CRC = 0x350915C (55611740)
  • nic
  • UPC
Ahoj. Existuje na Kaon KCF-B3000HCO možnosť ako nastaviť hlasitosť pre každý program (kanál) zvlášť?
modify> Bohužel NE :?
