Odesláno 8. ledna 2012 13 let dopln si informace i digi signalu - pokud kvalita ci sila digi signalu poklesne pod urcitou mini hranici dochazi k chybam nebo dokonce vypadku obrazu - na kvalite obrazu se to projevi rozpadem do kosticek zamrznuti ci zmizeni obrazu - v zadnem pripade ale nedochazi ke zmene obrazu tak jako u analogu ze mas vice sumu duchy zrneni atd - nektere prijimace maji citlivejsi tuner takze jim staci mensi urovne signalu - dobre je to patrne u satelitniho vysilani kde na 80cm parabole maji ruzne prijimace velke odchylky mezi sebou
Odesláno 8. ledna 2012 13 let Je to ja rika PESFILIPES, pokud nemas vypadky v obraze a zvuku, tak nema smysl se tim vubec zabyvat, rozhodujici je kvalita signalu, ta musi byt nekde u 100% jinak dochazi k vypadkum, ta uroven signalu je spis orientacni. Jinak ten posledni slovensky FW nemam k dispozici, protoze neni nikde ke stazeni, takze nemuzu porovnat, mam k dispozici pouze starsi 11_12_00_02. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 8. ledna 2012 13 let kuko61 napsal: Ivo Mašek napsal: S tím vypnutím onoho KAONA se mi to zrovna stalo i dnes (při sledování ČT4 - extraliga hokeje). Prostě zhasne obraz na TV, KAONek se zasekne, pak v něm něco rupne a je vypnuto. Sám se už, ten blbeček, zapnout neumí. Nemoze byt problem s HDD? Kaon sustavne zapisuje na disk vysielanie koli Time Shiftu a je otazne, ako sa sprava, ked na disk zapisat nemoze koli nejakej chybe filesystemu. Mozno reaguje prave tym vypnutim. Mozno by sa oplatilo skontrolovat disk v PC, pustit aj kontrolu vadnych sektorov a pripadne ich premapovanie. Neverim, ze na HDD nevzniknu za 2-3 roky sustavnej prevadzky nejake chyby. A pokial je vadny disk, ale inac STB funguje, je asi lepsie dat tam nejaky svoj, lebo clovek nikdy nevie, aky STB dostane pri vymene Já ale vůbec nahrávání, či jakoukoli jinou akci přes HDD, nemám zaplou. Prostě jenom sleduji program. Zatím jsem vypozoroval (trvá to bohužel dlouho, protože je hodně stanic a na všechny je potřeba několik hodin času), že se to stává u multiplexu z českými kanály, kde je i zřejmě ČT_4. U kanálů, jako je History, Viasat, HBO, FilmBox, CNN, BBC, ......... atd., se to zatím nestalo. Super Red Basic ALLinONE Compal CH7465, Vodafone TV Premium Jirkov
Odesláno 8. ledna 2012 13 let tomus napsal: Je to ja rika PESFILIPES, pokud nemas vypadky v obraze a zvuku, tak nema smysl se tim vubec zabyvat, rozhodujici je kvalita signalu, ta musi byt nekde u 100% jinak dochazi k vypadkum, ta uroven signalu je spis orientacni. Jinak ten posledni slovensky FW nemam k dispozici, protoze neni nikde ke stazeni, takze nemuzu porovnat, mam k dispozici pouze starsi 11_12_00_02. No,ja tento najnovší FW mám,a vypadávanie HDMI tu zostalo(ale to iba raz na 1-2 sekundy,a hned naskoči naspäť). Chápem,že zlý signal pri analogu, šuští,zrní,robí duchov,a že zly sigNál u digitálu zamŕza,kostičkuje, vypadáva. Len som myslel,že ked HD kanale maju cca 70% sily signalu,a ostatné kanale SD po 50% sily signalu,že to je slabé,lebo ked tieto kanale sledujem,naozaj nič moc,neostré,zahmlene. myslel som,že to je tým,že tieto kanale ukazuju silu 50%... Ale všetky kanale ukazuju 100% pri kvalite signalu. Inak,ked si dam v menu -inštaláciu,tak tam vidim uz 64% silu,a 100% kvalitu
Odesláno 8. ledna 2012 13 let Jak rikam, pokud to jede a nevypadava, nema smysl se tim zabyvat, ze je nekde 50 a jinde 70% muze byt dano i frekvenci na ktere ty muxy jedou, protoze obecne nizsi frekvence muzou mit vyzsi uroven signalu, kvuly mensimu utlumu na pasivnich prvcich site. I digitalu je to proste tak, ze budto jede, nebo kostickuje, nebo nejede, nic mezi tim. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 8. ledna 2012 13 let Ivo Mašek napsal: Já ale vůbec nahrávání, či jakoukoli jinou akci přes HDD, nemám zaplou. Prostě jenom sleduji program. U Kaona je ten problem, ze nahrava neustale aktualne sledovany kanal, podle me by opravdu nebylo na skodu mit moznost tuhle funkci vypnout, protoze treba ja jsem tuhle vymozenost snad nikdy v praxi nevyuzil. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 8. ledna 2012 13 let Ja Time shift raz za cas pouzijem, bud ked musim napr. sledovanie serialu na chvilu prerusit, tak si ho o niekolko minut vratim, alebo zacnem schvalne sledovat o 10 minut neskor, vratim si relaciu na zaciatok a potom mozem preskocit reklamy
Odesláno 8. ledna 2012 13 let U Handanu se tato funkce spouštěla pouze při stisknutí tlačítka Time shift. Mám Handana DVR a jediné, co mu chybí, je schopnost příjmu HD. Jinak je to STB ve srovnání s Kaonem o několik tříd kvalitnější.
Odesláno 11. ledna 2012 13 let vysvetlí mi niekto moznost v nastaveni stboxu,a to "východiskova doba zaznamu"? Ako to funguje(a či vobec!)? Lebo ja ked nastavim 1,2,3 alebo 4 hodinu,tak sa nic nedeje.Nahrávaný záznam by mal trvat podla tej doby,ale to nejde.... :oops:
Odesláno 12. ledna 2012 13 let Rekl bych ze to funguje jen pokud neni k dispozici informace v EPG, jinak se delka zaznamu nastavuje podle informaci z EPG. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
