Odesláno 3. února 2012 13 let Zdravim a prosim o radu popr. jestli nekdo ma podobnou zkusenost. Mam k Televizi (Samsung) pripojeny jak KAON tak i PC. Oboje pres HDMI kabel. Cca pred pul rokem zacal KAON reagovat na zapnuty pocitac tim, ze klesa kvalita signalu. Obraz zacne kostickovat a vetsinou pak zmizi uplne s informaci neni signal (kvalita signalu klesne na 0). Kdyz PC vypnu, nebo jen uspim, tak to zase naskoci zpatky. Q je bezne mezi 80%-100%. HD kanaly takto raguji vice nez SD. Netusite nekdo cim by to mohlo byt? Mam v podezreni ruseni ze strany graficke karty v PC, ale nemam to jak overit. Obe zarizeni i TV jsou na jedne el. zasuvce. Diky predem za jakekoliv napady.
Odesláno 3. února 2012 13 let Zemní smyčku můžeme asi vyloučit, když je to stejná zásuvka... (určitě je všechno napájené ze stejné zásuvky (vč. pc periférií)?). Já bych to viděl na nějaké spálené odrušovací kondenzátory v Kaonu (přeci jen to bývá repas), který pak úzkostlivě reaguje na jakékoliv změny napětí/proudu vyvolávané počítačem. A to ještě neznamená, že v počítači nemůže být špatná grafická karta, nebo zdroj...
Odesláno 3. února 2012 13 let Ja bych to videl na tu zemni smycku, protoze PC jsou obvykle uzemnene, popr. by to jeste mohl rusit modem, pokud mas internet od UPC, ale spis to bude ta smycka, viz. tema zde: viewtopic.php?f=10&t=3791 Izolator sezenes treba tady: http://www.dvb-c-shop.cz/produkty/kabel ... li-011.htm Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 3. února 2012 13 let A jsi si jistý, že v tom má prsty Kaon? Mám TV Samsung s CI modulem propojenou s PC HDMI a pokud nechám aktivovanou plochu na dva monitory (tj. monitor u PC a TV) tak při sledování TV programu dochází ke kostičkování až zatuhnutí obrazu. Stačí v ovládacích panelech zobrazit plochu pouze na monitoru a je to ok. Takže zobrazení PC na TV zapínám pouze pokud to potřebuji, jinak to musím vypnout. Připadá mi, že problém je procesoru na zpracování obrazu TV a nebo vstup HDMI ruší tv tuner.
Odesláno 4. února 2012 13 let Tam bych to take videl na zemni smycku, zjistit se to dal lehce, staci odpojit privodni koax. kabel co jde od zasuvky UPC k TV ci STB, pokud to prestane , tak je to tim. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 4. února 2012 13 let Ahoj, problem je evidentne v citlivosti prijmu signalu KAONem v pripade, ze je zapnute PC. TV je primarnim a jedinym monitorem pro toto PC (pouzivane jako HTPC). Samotna TV pri prijmu DVB-T z UPC kabelu rusena PCckem neni. Izolator mezi zasuvkou UPC a KAONEM mam v tom by problem byt nemel. V kabelazi problem take neni. Zkousel sejm to ruzne poprehazovat. Kdybych se na KAON a PC jen dival, tak to problem neni. Ale KAON je rusen i pri nahravani poradu. Takze neni mozne sledovat film/hrat na PC a zaroven nahravat na KAONu.. Jeste si zkusim pujcit jinou gr. kartu a uvidim. I tak zatim diky.
Odesláno 4. února 2012 13 let A není náhodou STB a modem u PC zapojen na jednom kabelu ? (myslím za zásuvkou na nějakém rozbočovači)
Odesláno 4. února 2012 13 let Jo to by mohlo byt ono, pac Kaony jsou na zpetny signal z modemu nachylne. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 7. února 2012 13 let Od 20.2.2012 udajne bude mozne odkoupit od UPC HD PVR Kaon, cena zatim neni znama, ale pred nedavnem se zde mluvilo o 5.000 Kč, takze predpokladam ze to takova i nakonec bude. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
