MarioAL myslis sietovy kabel?
Ethernet (ak to máš na mysli), nestačí, musí sa vedieť pripojiť na Internet, nie len do lokálnej siete. A samozrejme musí vedieť kam signál poslať a odkiaľ ho prijímať.
Zdravim vas a prosim o radu mame doma pul roku HDPVR KCF B3000 asi pred mesicem se 2x aktualizoval po zapnuti a ted asi tri dny se dvakrat az trikrat denne restartuje jen tak sam od sebe. Na HDD je nahrano 65GB volnych je přes 200GB to bylo vcera dnes se jiz na recorded list nedostanu nereaguje a pri stisknuti nahravani to pise vypadek HDD preskousej HDD a pri exitu z OSD to hodi ikonu 0kb nahore uprostred obrazovky.
Kdyz jej vypnu a druhy den nebo behem dne chci zapnout nacita se tak 5-7 minut nez si rozmysli ze se teda rozjede .
Skousel jsem i tovarni reset a je to stejny, jak jde formatovat disk kdyz se na nej nedostanu a jak se to da resit ?
Nebo je to zrali na reklamaci u UPC ?
Dekuji za jakekoliv info
Pokud nepomuze formatovani HDD (Menu/PVR/Formatovani HDD), tak to bude asi na reklamaci.
S aktualizaci FW to ale nejspis nesouvisi.
Mám něco podobného od poslední aktualizace,se v noci nepravidelně sám zapne
Čím dál více si gratuluji, že jsem stihl Kaona vyměnit za CAM dřív, než mě připravil o nervy. Navíc jsem ještě stovku měsíčně ušetřil. Teď se jen modlím, aby Handan DVR, který jsem si nechal kvůli možnosti nahrávání programů v době, kdy je nemůžu sledovat, vydržel a nezačal střečkovat podobným způsobem.
tak mám toho dost, ten krám nahrává jen když se mu chce, při přehrávání se seká a ještě náhodně tuhne a sám se restartuje, pak taky rád vytuhne při bootování a často je nutné ho natvrdo vypnout vypínačem vzadu ... buď budu reklamovat nebo bych nejraději koupil něco co 100% funguje
viewtopic.php?f=10&t=4081
  • Jirkov
nemá dva tunery a interní hdd, TechniSat Digit ISIO C vypadá líp, teď začnu reklamací a pak se uvidí
Myslim ze u Kaonu by dost pomohla funkce umoznujici vypnout trvaly timeshift, podle dost problemu prameni prave z toho nesutaleho zapisovani na disk,
jenze to by jejich programatori musel byt trochu akcni, coz je bohuzel presne naopak.
