Odesláno 2. ledna 2011 14 let Prosím o radu, jak vyřešit následující problém. Mám kabelovou televizi UPC a digitální STB, který je k televizi připojen přímo pomocí HDMI. Pro nahrávání pořadů používám dvd recorder Panasonic, který mám s STB propojený kabely cinch. Samotný dvdrecorder je propojený s televizí pomocí HDMI. Když zapnu STB a na TV navolím přímý HDMI vstup ze STB, je vše v pořádku, obraz je plynulý bez závad. Jakmile ale signál z kabelovky pustím přes konektory cinch do dvdrecorderu a odtud do TV, tak obraz se po zapnutí přibližně 30 až 60 sekund posunuje skokem, než se ustálý. Tento problém se při tomto propojení objevuje i během pořadu tak, že obraz se občas zasekne a pak se skokem vyrovná, přičemž zvuk je plynulý. Stává se to na všech kanálech vysílaných kabelovkou a i po dvojí výměně STB za jiný. Samozřejmě tyto vady jsou potom i v nahrávce pořadu. Pokud jsem pořad sledoval přímo bez mezičlánku dvdrecorderu, tyto záseky jsem nevypozoroval, ale v nahrávce se i tak vyskytly. Děkuji za radu.
Odesláno 2. ledna 2011 14 let V tomto pripade bych rekl ze problem v DVD recorderu, protoze pokud to pri propojeni STB - TV nedela, tak STB musi byt vporadku. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 2. ledna 2011 14 let HDMI je nejkvalitnější způsob propojení,cinch je nejméně kvalitní.Co zkusit alespoň SCART?
Odesláno 12. ledna 2011 14 let Mám dva DVD rekordéry Panasonic, třetí už nepoužívám, ale problém je na všech.
Odesláno 12. ledna 2011 14 let Hmm, tak to je docela zvlastni zavada, kdyz to blbne i s jinym DVDR, propojovaci kabel mezi STB a DVDR jsi zkousel vymenit ? Jakou to DVDR ma zastrcku do zasuvky dvou nebo tri-kolikovou ? Napada me ze by to mozna mohl zpusobovat problem se zemnim potencialem, jinak vazne nevim. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 12. ledna 2011 14 let Myslím, že sa jedná o vyrovnávanie potenciálov medzi sieťou UPC a zemnením elektrickej prípojky bytu cez set top box, CINCH káble, DVD recordér a uzemnený TV prijímač. Reaguje na to video obvod ochrany DVD recordéra určený proti nahrávaniu chránených DVD. Preveriť to môžete tak, že urobíte nahrávku na DVD recorder zo set top boxu pri TV prijímači odpojenom zo sieťovej zásuvky, čím sa preruśí obvod, za predpokladu, že tam nie je pripojené ešte iné uzemnené zariadenie.Ak tam je, terba ho tiež odpojiť. Nahrávku potom skontrolujete už pri zapojenom TV prijímači. Predpokladám, že DVD recorder prehráva DVD bez problémov, lebo o tom ste napísali. Ak sa táto domienka potvrdí vložte pred prvé zariadenie v byte a kábel UPC oddelovač zeme, malo by Vám ho poskytnúť UPC.
Odesláno 13. ledna 2011 14 let Myslíš ochranu MACROVISION kterou používaly VHS? (obraz:dobrý-špatný-dobrý-špatný pořád dokola ale zvuk OK)Taky by to mohlo být
