Dobrý den.Mám problém s naladěním TV stanic přes kartu v TV.
Při automatickém ladění má nalezeno (a to i při opakovaném pokusu) né všechny TV stanice,zejména mi nenaladí programy v HD rozlišení.Po několikáté konzultaci s techniky UPC jsemzměnil (v ručním ladění ) nové nastavení Frekvence - 170,5 Modulace 64, a Přenosová rychlost 5000, i to nepomohlo.
2/ Dále,pokud se ladění podaří tak po vypnutí TV a následném zpuštění TVzjišťuji že TV stanice se sami přeladili ,jsou v jiném pořadí (než byli uloženy do oblíbených).
Pokudsleduji TV přes setobox,zde se nic nemění a je vše v naprostém pořádku.
Můžete prosím poradit kde dělám chybu? Děkuji za radu.
Co takhle napsat, co je to za TV. Takhle moc rad nebude.
Omlouvam se,je to Panasonic TX-L32S20
Jork> kdybysi pred dotazem procetl forum, tak uz bys odpoved na tvuj problem znal.
http://www.upczone.cz/viewtopic.php?t=2701
Co se tyka problemu s udrzeni kanalu po vypnuti, tak chyba bude asi v nastaveni tv, musis zakazat automatickou aktualizaci,
MENU / NASTAVENI SYSTEMU / AKTUALIZACE SYSTEMU / HLEDAT V POHOTOVOSTNIM STAVU dat sipkou do strany pozici
Děkuji za nápovědu,příspěvek jsem četl až nyní.
Dobrý den,tak marně hledám odpověď na mou otázku a nemohu nic nalézt,nebo se špatně koukam. Docela by mne zajímalo jak pořídím zaznam na DVDvideo recorder aniž bych musel nahrávaný kanál sledovat,Mam Kaon 3000 a navíc jsem si pořídil i kartu do TV (DVB-C).Prostě se mi nedaří , Naladim kanál na DVB-C (Kaon je vypnutý),po zadání dat na DVD rec. zapnu setbox (kaon) a sleduji jiný program,konečným výsledkem je že při přehravani DVD mam nahrany program který jsem sledoval přes setobox.
A ještě jedna otázka,zda se dá pořídit zaznam na DVD vid.recorder z HDD setboxu,při pokusu o nahrání dostávám hlášku " služba není dostupná"Děkuji za odpověď a omlouvám se za již opakovanou otázku.
Pozn. Kaon s TV je propojen HDMI kabelem
DVD+Kaon + TV je propojen scartem.
Pokud mas v televizoru CA modul s kartou , tak neni prece problem na tv pres jeji tuner sledovat jeden kanal a z Kaonu do DVDR nahravat pres scart kabel druhy kanal.
No ale mně se tak nedaří,někde dělám chybu,asi při postupu nahrávání
,Kaon má jeden (vstu,výstup)pro HDMI kabel, ten mi jde do TV tak že jsem použil scart kabel.(Kaon + DVD) Na DVD zvoleno "nahrávání z externího zdroje a výsledek, stejně to nahraje pořad který je na TV.
A nemáš náhodou ještě DVD REC propojen do TV SCARTEM?
Pokud ano, musíš ještě vybrat správný AV vstup na DVD
DVD video recorde, mám propojený s TV kabelem Scart.
Na DVD jsem nastavil AV1,nedaří se.
