tomus Odesláno 11. února 2011 Sdílet Odesláno 11. února 2011 Jak rekl Standa je potreba nastavit spravny video vstup. Pust si televizor, prepni na nem na vstup z DVD, pak si pust STB Kaon a na DVD si prepni na spravny AV vstup, pokud to budes mit spravne , tak by se tim mel na televizoru zobrazit pozadovany kanal, ktery leze s STB. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Standa Odesláno 11. února 2011 Sdílet Odesláno 11. února 2011 DVD video recorde, mám propojený s TV kabelem Scart.Na DVD jsem nastavil AV1,nedaří se. A který kabel máš na DVD zapojen do AV1 (je to tam u něj napsáno - bývá tam i AV - TV) Pokud AV1 vede do TV tak přepni na AV2, který by měl být zapojen do Kaona. Citovat 300 Mb/s ∞ GB 10 Mb/s Komplet modem, VTV box Praha Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Jork Odesláno 11. února 2011 Sdílet Odesláno 11. února 2011 z DVD (scart)z AV1 do TV AV1 Z Kaona (scart) z VCR do DVD (tv) Kaon TV (csart) je neopsazen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 11. února 2011 Sdílet Odesláno 11. února 2011 Nojo, ono je mozny ze VCR konektor na Kaonovy neni obousmerny, ale jenom smerem dovnitr STB, tazke to zkus zapojit do konektoru TV. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Jork Odesláno 11. února 2011 Sdílet Odesláno 11. února 2011 Rozumim tomu dobře že propojení mezi DVD a Kaonem (scartem) ,že na Kaonu zaměním konektor místo do VCR do konektoru TV? Postupoval jsem dle navodu Kaon kde je schéma propojeníi mezi DVD a Kaonem, kde je pro totozapojení zvolen konektor VCR. Dobrá zaměním.Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 11. února 2011 Sdílet Odesláno 11. února 2011 Ano, rozumite tomu spravne. V navodu je to mysleno tak, ze signal jde z DVD pres Kaona do televizoru, jenze vy potrebujete aby sel signal z Kaona do DVD a tady je mozne ze ten VCR konektor nema zapojeny vystupni signaly. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Standa Odesláno 11. února 2011 Sdílet Odesláno 11. února 2011 Rozumim tomu dobře že propojení mezi DVD a Kaonem (scartem) ,že na Kaonu zaměním konektor místo do VCR do konektoru TV?Postupoval jsem dle navodu Kaon kde je schéma propojeníi mezi DVD a Kaonem, kde je pro totozapojení zvolen konektor VCR. Dobrá zaměním.Děkuji Rozdíl mezi konektorem TV a VCR (DVD) na STB je v tom, že na konektoru TV je na pinu 8 vyvedeno spínací napětí 12V (9V při obrazu 16:9). Na konektoru VCR (DVD) toto napětí není a také se nereguluje hlasitost zvuku. Pokud se na tomto konektoru objeví z VCR (DVD) 12V přepnese STB na tento vstup (možná jen pokud je ve Standby). Pořád si myslím, že tvůj problém je ve špatně nastaveném AV vstupu na DVD REC. Citovat 300 Mb/s ∞ GB 10 Mb/s Komplet modem, VTV box Praha Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kenny Odesláno 11. února 2011 Sdílet Odesláno 11. února 2011 Sám si nějak odporuješ. DVD video recorde, mám propojený s TV kabelem Scart.Na DVD jsem nastavil AV1,nedaří se. a z DVD (scart)z AV1 do TV AV1Z Kaona (scart) z VCR do DVD (tv) Kaon TV (csart) je neopsazen. Jak ti píše Standa, jestli máš kabel, který vede do TV zapojený na DVD do AV1, tak pochopitelně se musí nahrávat to co je na něj připojeno a to je, jak píšeš, TV. Ten vstup, kam si zapojil výstup z Kaona má určitě taky mimo jména ještě číslo, a ten musíš při nahrávání na DVD nastavit. Lehce se dá zjistit vstup jednoduchým postupem. 1. Zapni Kaon a nastav na něm program, který určitě nejde naladit na DVD (aby to bylo hned jasný) 2. Zapni DVD. 3. Přepni TV na vstup z DVD (když máš signál na HDMI), tak se asi TV sama nepřepne, proto musíš ručně) 4. Teď přepínej vstupy na DVD (AV1, AV2, AV3 - nebo kolik jich tam máš) dokud neuvidíš program, který jsi nastavil na Kaonu, a to je ten vstup, který musíš nastavit při nahrávání. Teď už to snad musiš pochopit. Citovat 300 Mb/s - Komplet CH7465LG , CA modul, HD PVR, STB zmetek Bílina Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Jork Odesláno 12. února 2011 Sdílet Odesláno 12. února 2011 Tomu rozumim, Na DVDR je obraz pod vstupem AV1. Tak že pokud chci nahrávat z Kaona na DVDR tak pod vstupem AV1. A přitom mohu sledovat a ((přepínat) aniž by se kanál na nahrávání přeladil), na TV s CA modulem a kartou? Omlouvám se,nejsem v těchto věcech (propojování)na jedničku. Možno použít SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Standa Odesláno 12. února 2011 Sdílet Odesláno 12. února 2011 Pokud je scart s označením AV1 z DVD propojen do TV, pak na DVD nemůžeš mít nastaven vstup AV1 - pak nahráví signál z TV. Zkus tento postup pustit TV, přepnout na CT24 Na DVD pustit DVD film Na TV nastavit AV vstup DVD (asi AV1) - pokud vidíš film z DVD OK zastavit film vytáhnout z Kaona HDMI kabel na propojení s TV pustit Kaona přepnout na program Nova na DVD přepínat vstupy AV2 (AV3) ... tak dlouho, až na TV bude Nova ZAPAMATOVAT SI ČÍSLO VSTUPU NA DVD !!!!! zapojit kabel HDMI do Kaona Citovat 300 Mb/s ∞ GB 10 Mb/s Komplet modem, VTV box Praha Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
