Odesláno 22. října 2011 13 let Ahoj.Prosim te muzes me poradit?Mam tri TV.Jedna je od upc zastrcky 1,5m signal 100%(settobox-DVR).Druha je od upc zastrcky 7m signal 60-70%(settobox-CV5000).A treti ta je napojena obyc. hybridnim rozbocovacem na tu druhou,sila signalu 60-65%.(CA modul).U te prvni Tv neni zadny problem,u te druhe je to jaktaz v norme.Ta treti je katastrofa.HD programy obcas kostickujou a u vsech slovenskych stanic me to pise ze neni zadny signal(jinak tv jsem zkousel zapojit misto te prvni a vse bylo ok,takze tv je v poradku).Muzes me prosim poradit co pouzit a jak zapojit na zesileni signalu.Dekuju Jeste jedna vec u nekterych HD programu ma obraz obcas bocni cerne pruhy.Jelikoz je v TV CA modul tak nevim jak to prepnout na celou obrazovku,klasicky pres televizy to nejde.predem dekuji za rady
Odesláno 22. října 2011 13 let Se signálem to pomůže pouze kvalitní rozvod po bytě (to znamená dobré kabely např H125 nebo H126, RG6 a podobné) nechal bych to nejspíše někomu kdo se v tom vyzná. Možná bude potřebovat i aktivní rozbok a podobně. K těm pruhům na straně - s těmi nic neuděláš. Prostě je to tak vysíláno aby nebyl obraz deformovaný. Vždycky se musím smát tomu, že si nekdo koupí televizi 16:9 pak si nastaví obraz vysílaný 4:3 tak, že ho roztáhne do stran - za svoje peníze přeci nebude koukat na černé pruhy po straně. Co na tom, že jsou pak všichni na obrazovce malý tlustý místo toho aby se koukal na obraz ve správném formátu Super Super+ ALLinONE Vodafone TV Premium, CA modul Praha
Odesláno 22. října 2011 13 let S tím formátem obrazu mi mluvíš z duše. Mám takové známé také a nemohu pochopit, jak můžou koukat na televizi, kde je každé kolo jako elipsa a všechny postavy trpí obezitou.
Odesláno 22. října 2011 13 let Jak rekl Standa, predevsim je potreba mit kvalitne udelany kabelovy rozvod, zvladne to i laik, ze nejedou slovaci naznacuje ruseni, ktere zpusobuje U:fon vysilajici na stejnem kmitoctu, cili chce to prekontrolovat kabelaz. Pokud to nepomuze, je potreba zvazit instalaci budto jen aktivniho rozbocovace, ktery jen pokryje ztraty pri rozboceni, nebo zesilovace (jaky pouzit se tu resi kazdou chvily), oba aktivni prvky se pak umistuji vzdy na zacatek rozvodu. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 22. října 2011 13 let Ok,dekuji za odpovedi.Zacnu tedy nakupen kabelu a aktivniho rozbocovace.
Odesláno 22. října 2011 13 let No to si jeste rozmysli, zkus vyradit ten rozbocovac co tam mas a napojit to naprimo, pokud to pojede, tak by mohl stacit aktivni rozbocovac, pokud ne, tak zesilovac, samozrejme za predpokladu, ze neni problem nekde v kabelu. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
