Ahoj!
Minulý týden jsem přijel na byt a najednou se nemůžu připojit na wifi. Mám Motorola modem od UPC a k tomu vlastní router. Vidím wifi s plným signálem, ale ani po zadání hesla se nepřipojím. Zkoušel jsem restart, nový modem, změnu hesla. Když připojím počítač přes ethr kabel, vše funguje. Nevím, co s tím. Zda je problém v nastavení wifi routru nebo modemu od UPC?
Díky za radu:-)!
M.
Odpověděl jsi napsal sám.
Přes kabel vše funguje.
Takhle na dálku a v rychlosti odpovídám, chyba je v konfiguraci WiFi - ať už heslo, či způsobu zabezpečení WEP - WPA.
Odstraň ve Windows uložené nastavení wifi a znova se k ní připoj. Pak by to mělo jít.
Když se nevymaže ten uložený profil tak to občas zlobí, dělá to poměrně náhodně, ale stává se to dost lidem.
Už funguje. Bylo špatně nastavené zabebpečení! Díky :-)!
Tak ráno vstanu a opět nejde nic...
Tím "nejde nic..." myslíš nic, nebo všechno?
Tak znovu, UPC (televize, Internet, telefon) funguje?
Funguje internet po drátech (UTP - twist kabel)? Napřímo nebo za routerem?
Takže nefunguje jen WiFi?
A jak nefunguje? Dostaneš IP adresu od svého routeru?
Zkontroluj nastavení - parametry a zabezpečení na obou stranách.
Klidně to smaž, a nastav znovu stejně.
Přes kabel funguje. IP adresu dostanu. WIFI vidím, sygnál silný,ale nelze připojit. Zkoušel jsem restart, znova přenastavit, v počítači vymazal a přidal znova novou síť.
Copak to je za povedenej router?
A co zabezpečení wifi? Některé notebooky fungují pouze na WPA a na WPA2 se nepřipojí.
Možná dělá problém automatický výběr zabezpečení wifi, některé wifi krabičky tuhle funkci mají.
Co máš vlastně za router?
