mojeip.cz asi nebude nejvhodnejsi na mereni techto rychlosti, zkus to radeji primo na speedtest.net
Tak nevím no.....
další věc co mám udělat aby na playstation 3 byla rychlost taky taková jako má být?měl sem před tím fiber power 25 a lítalo to okolo 20Mb a ted mám 120 a lítá to 9.9
A mas PC, nebo PS pripojeny kabelem rovnou k modemu, kdyz to meris ?
PC mám rovnou kabelem a ps wifi.
předtím sem měl fiber power 25 a lítalo mi to na wifi na PS kolem 20 a na pc přes kabel to samý
  • po 3 týdnech...
Zdravím,
jsem z Brna a nevidím. Objednali jsme si s přítelkyní kombikonfort plus, to je sto dvacet mbit a nějakých víc než osmdesát programů. No už od začátku nám to jede neskutečně pomalu,tak dvacet,někdy deset,výjimečně čtyřicet. Nemáme žádný router,jen modem,tři počítače na kabel a měříme vždy se všemi vypnutými programy,torenty a podobnými. Stabilita je taky katastrofální,hrozně to kolísá. Technici tu už byli dva,první,co to zapojil,ten ani nebyl od UPC,jen nějaký externysta:o)Druhý,který utáhl nějaké kontakty a říkal,že už to jede max devadesát pět.No jakmile odešel a to tak rychle,že jsem si to snad ani neuvědomil,jede to stejně pomalu jako než přišel.Tak mi řekněte,kde je problém?Můžete mi někdo poradit?Chybu ve třech počítačích snad nemáme.Na speedtest.net mi screen reader obrazovky nefunguje,je to hodně grafické.Prosím,poradíte?Máme sice vifi modem,ale jsme jen přes kabel,žádný router,značku modemu bohužel nevím,ale asi to bude ten cisco nebo tak nějak se jmenuje.Signál je ale prý výborný,jak mi řekli na infolince.Tam teda taky jsou příjemní, jako kdybyste je probudili ze zimního spánku, to je síla. A že mají technici nabytý program, ani se nedivím, pokud to každému funguje jako nám tady. Ale je mi z toho spíš smutno. Už tu přijede i třetí technik,tak jsem zvědavý. Moc děkuji.Údaje:
Modem: Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway EPC3925
Ostatní:
Wimtm:
Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice GatewayEPC3925
Status
DOCSIS WAN
Log In Online Help...
User Name:
Password:
Language Selection English
About
Model:Cisco EPC3925
Vendor:Cisco
Hardware Revision:1.0
MAC Address:e4:48:c7:86:59:5c
Bootloader Revision:2.3.0_R1
Current Software Revision:EPC3925-ESIP-12-v302r125532-110616c_upc
Firmware Name:epc3925-ESIP-12-v302r125532-110616c_upc.bin
Firmware Build Time:Jun 16 10:15:56 2011
Cable Modem Status:Operational
Wireless Network:Enable
Cable Modem State
DOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: Enabled
Downstream Channels
Power Level:Signal to Noise Ratio:
Channel 1:-1.1 dBmV41.2 dB
Channel 2:-1.0 dBmV41.4 dB
Channel 3:-1.0 dBmV41.4 dB
Channel 4:-0.8 dBmV41.3 dB
Channel 5:-1.6 dBmV41.1 dB
Channel 6:-1.5 dBmV40.9 dB
Channel 7:-1.6 dBmV41.0 dB
Channel 8:-1.3 dBmV41.1 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1:41.9 dBmV
Channel 2:0.0 dBmV
Channel 3:0.0 dBmV
Channel 4:0.0 dBmV
Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries.
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2010 Broadcom, Inc. All rights reserved.
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 0 | 75 | 75 | 7 | 10 | 47 | 9 |
| 84.116.221.37 - 0 | 75 | 75 | 12 | 22 | 90 | 12 |
| nix.seznam.cz - 0 | 75 | 75 | 11 | 23 | 187 | 14 |
| www.seznam.cz - 0 | 75 | 75 | 11 | 16 | 67 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
máš wifi modem, s nim potíže nebejvaj, hodnoty sou ok :) chyba bude nejspíš někde jinde...
  • jenom testuju
A kde, prosím by to třeba mohlo být? Já jsem dnes byl celkem naštvaný do telefonu,takže pokud neprávem,kde se dá co napravit? A výsledky jsou ok,co to znamená přesně? Že ta rychlost odpovídá nebo že modem funguje správně? Moc dík, fakt tomu nerozumím.
ty hodnoty v modemu, cos sem vložil, tak sou ok, tzn. že v modemu by problém bejt neměl...
pokud si zkoušel měřit rychlost stahováním z ftp.upc.cz, když je kabelem připojenej jenom jeden počítač a ten neni zavirovanej, pak by mohla bejt chyba na straně upc... při měření radši vypni i prohlížeč :)
  • jenom testuju
Měřil jsem i přes toto ftp,no nejvíc,jak mi to šlo,bylo 1,3 mb/s,tak nevím,no.Počítače byli vypnuté,jen ten jeden stahoval,tak uvidíme,co technici na to.
Tezko rict, asi by to chtelo otestovat casteji v ruzne dobe, signal vypada vpohode, ztraty paketu zrejme nejsou, i kdyz ten Win MTR jsi mel nechat bezet mnohem dele, test na 75 paketech je onicem.
Technik toho moc nenadela, zmeri signal, kdyz je OK, maximalne vymeni modem.
Zdravím,
bohužel nevidím,a tak jsem nějak neodhadl tu dobu běžení programu. Ale kdykoli to změřím,je tam taková divná rychlost. Technik to změřil dnes a říkal,že to je v pohodě,no nemohl jsem si to ověřit. Já to chápu,že si to měří na vlastních počítačích,no vyzkoušet jsem si to nemohl. Ale uvidíme.
