Ahoj pánové,
jsem nováček a potřeboval bych poradit s nastavením routeru - mám model DLINK DVA-G3671B, který mám napíchnutý na UPC modem Motorolu. Ten DLINK mi slouží jako WiFi síť - prostě jsem to do něj zapojil (přestěhoval jsem se z připojení přes O2 do jiného bytu, kde je UPC...) a funuguje to v pohodě.
S čím si nevím rady:
1. Když však chci připojit televizi na síť, tzn. že připojím LAN kabel do DLINKu, tak mi vyhazuje WiFinu...
Nevíte jak to v DLINKu nastavit tak, aby se to nemlátilo a fungovalo zároveň?
2. V televizi vše jde - dostane se na domácí síť, na router a server, ale hláší chybu v DNS adrese - nastaveno automaticky - nevíte, jakou tam mám napsat, aby to neházelo chybu?
Díky, moc, Koudelka STS Chvojkovice Brod
A ještě doplnění - to co je popsáno v bodě 1. se mi stalo, když jsem na DLINKU povolil DHCP - nevím k čemu to je, ale TV si to vyžádala...
Tak to te zklamu, ten router co mas je ADSL router, tudis se nejedna o klasicky router a nema WAN vstup, proto u UPC neleze pouzit, mozna maximalne jako switch (vsechna zarizeni zapojis do konektoruů LAN) a od modemu pak dostanes pocet IP adres podle tveho tarifu, tzn. 1-3.
Ahoj, díky za Tvou bleskovou odpověď - CO je WAN vstup?
TO by znamenalo, že bych měl jako jedinou možnost si koupit wifi kartu na TV a přes ní internet přijímat?
Jak říkám - funguje to, LAN kabelem dávám do ADSL routeru internet a ten to posílá na WiFi - nelze tedy nějak nastavit ty jednotlivé výstupy?
Mám tam něco jako Port Forwarding nebo Port Triggering nebo Filtering?
Díky moc!
To co mas doma neni klasicky router, ale kombinovany router s ADSL, ktery ma pouze vstup pro telefonni konektor RJ-11 a ne pro LAN konektor RJ-45 (WAN) a pro to nikdy nebude fungovat jako normalni router, ale max. jako switch a k nemu pak muzes pripojit jen tolik zarizeni, kolik ti UPC da IP adres podle tveho tarifu, viz. http://www.upc.cz/pdf/detailni_popis_sluzeb.pdf
Nejlepsi volba je si koupit novy router, nebo si od UPC pronajmout modem s Wi-fi a ten stavajici hodit do supliku nebo prodat.
No tak jo, díky. Ještě dotaz - min. požadavky na takový router? Budu na něj moci pak kromě Wifi připojit i tu TV a pojede to na 1 IP adresu?
Díky moc!
S jednou IP ti bude fungovat jakykoliv router, ktery konkretne vybrat se odviji od rychlosti tveho internetoveho tarifu,
takze napis co mas za tarif.
Nejlepší je koupit rovnou router s GB porty a pak to vydrží i do budoucna, kdyby náhodou šel do nejvyššího tarifu, pokud ho již nemá.
Zdar, teď mám základ od UPC, ale budu chtít mít asi něco rychlejšího v budoucnu...
TP-LINK TL-WR1043ND
