Návštěvník stenlyman Odesláno 3. prosince 2011 Sdílet Odesláno 3. prosince 2011 mám problém s modemem epc 3208...někdy běží bez problému někdy až 10-20 restartů za den. Pokud net beží vše je ok mám skutečně 60mbit ale pokud neběží tak nejde vůbec. Výpadek trvá třeba jen minutu nebo 2 zkrátka než se restartne a znovu připojí. Změříl jsem signál ale nemám žádné srovnání. Je tohle ok? př. čím to může být? Power Level: Signal to Noise Ratio: Channel 1: 3.0 dBmV 41.8 dB Channel 2: 3.1 dBmV 41.9 dB Channel 3: 3.1 dBmV 41.9 dB Channel 4: 2.7 dBmV 41.7 dB Channel 5: 0.0 dBmV 0.0 dB Channel 6: 0.0 dBmV 0.0 dB Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB -------------------------------------------------------------------------------- Upstream Channels Power Level: Channel 1: 42.0 dBmV Channel 2: 0.0 dBmV Channel 3: 0.0 dBmV Channel 4: 0.0 dBmV Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3045-restarty-modemu-cisco-epc-3208/ Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slamb Odesláno 3. prosince 2011 Sdílet Odesláno 3. prosince 2011 hodnoty sou ok... to já je mám na prd a jede mi to zatim ještě fajn Citovat - - jenom testuju Vodafone TV app Samsung Praha Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3045-restarty-modemu-cisco-epc-3208/#findComment-48032 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 3. prosince 2011 Sdílet Odesláno 3. prosince 2011 Tento problem se zde v posledni dobe nekolikrat resil, zatim vice mene ale bez vysledku, napr. zde: viewtopic.php?f=8&t=3708&p=54063&hilit=zdroj#p53350 viewtopic.php?f=1&t=3656&p=54092&hilit=restart#p54092 Co mas v modemu za firmware, mas tam ten posledni z koncovkou TEST ? Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3045-restarty-modemu-cisco-epc-3208/#findComment-48034 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník stenlyman Odesláno 3. prosince 2011 Sdílet Odesláno 3. prosince 2011 jojo má to koncovku TEST...je to problém? Takhle nevím jestli se vyloženě restartuje. prostě se odpojí. Kromě kontrolky power přestanou svítit všechny ledky a většinou se bez problemů připojí. Někdy to ale trvá několik minut...takže hodnoty jsou ok? signal to noise je tedy využitelný signál od kterého odečtený šum? je to tak? jen nevím co si mám představit pod pojmem power level resp. je to asi výstupní výkon jen jsem si všiml že někdy jsou hodnoty v záporných číslech nebo kolem nuly. Ale to bude asi momentální výstupní výkon podle toho jak je momentálně modem zatížený? Jinak pokud modem jede jsou pingy i rychlost ok...tak zrovna ted mi to 2 minuty jede a 2 ne...pakárna Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3045-restarty-modemu-cisco-epc-3208/#findComment-48037 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 4. prosince 2011 Sdílet Odesláno 4. prosince 2011 Power Level: je uroven prijimaneho signalu, kolisat by to moc nemelo, hodnoty by mely byt preliblizne v rozmezi -8 az +10 dBmV, Signal to Noise Ratio je odsup signalu od sumu, tam by to melo byt asi od 35 dB nahoru. Ten FW s koncovkou Test je vporadku, zkus zkotrlovat privodni kabel k modemu, pripadne to zkusit s jinym PC a propojovacim kabelem. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3045-restarty-modemu-cisco-epc-3208/#findComment-48040 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník stenlyman Odesláno 4. prosince 2011 Sdílet Odesláno 4. prosince 2011 mám to zapojené do routru také cisco mám doma tři počítače...nedělá to stále někdy den i víc bez potíží a pak to začne a dělá to půl dne...sakra to bude nějaká duchařina už to vidím...v prvé řadě asi zkusit jiný modem technik už je objednaný ale mám takové zlé tušení že to nepomůže a já se budu dohadovat s UPC co s tím. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3045-restarty-modemu-cisco-epc-3208/#findComment-48045 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 4. prosince 2011 Sdílet Odesláno 4. prosince 2011 Odpojit router a zkusit to bez nej a pokud mozno to odzkouset s vice pocitaci, technik maximalne vymeni modem, vic asi nezmuze, kdyz uz u vas bude tak at vymeni i zdroj od modemu, take muze byt teoreticky vadny. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3045-restarty-modemu-cisco-epc-3208/#findComment-48049 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
