Odesláno 1. ledna 2012 13 let Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali se někomu podařil rozchodit repeater mode za modemem EPC 3925. Potřebuji zesílit signál ve vedlejším pokoji, kde si syn stěžuje na pomalejší načítání stránek, než v pokoji, kde je zmíněný modem umístěn. Samozřejmě, že mohu provrtat panel, natáhnout kabel a do pokoje dát router v režimu AP, ale právě to vrtání mne od tohoto řešení odrazuje . Zakoupil jsem modem Edimax BR-6428n, který umí mode Universal repeater. Firmware Edimaxu jsem aktualizoval, provedl nastavení, ale nepodařilo se mi rozchodit vzájemnou komunikaci obou zařízení. Myslíte, že je to o nastavení nebo je pravděpodobná nekompatibilita obou zařízení? Podařilo se někomu s nějakým přístrojem repeater rozchodit - při jakém nastavení? děkuji za odpověď
Odesláno 1. ledna 2012 13 let Proc to delat jednoduzse kdyz to jde slozite, pokud se s PC nehybe, tak si myslim ze je daleko lepsi provrtat zed a natahnout kabel. S tvoji otazkou ti neporadim, docela pochybuju ze tuhle kombinaci nekdo zkousel, teoreticky neni duvod aby to nefungovalo, naladi router signal od UPC modemu ? mozna by to chtelo odzkouset na jine wifi siti, at mas jistotu kde je problem. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 1. ledna 2012 13 let S notebookem hýbe, bere jej do postele, apod. Navíc připojuje k wifi i herní konzoli a mobil... Čili nějakému wifi zařízení se nevyhnu. Buď budu vrtat a tahat kabel nebo zesílím signál - a to jsem myslel, že bude jednodušší cesta, když jsem z IT oboru... Co se týče dotazu: ano, v admin rozhraní Edimaxu vidím wifi síť, kterou šíří Cisco... Problém je asi se vzájemnou bezdrátovou komunikací obou zařízení. Pokud propojím kabelem Edimax a Cisco a změním mode na AP, pak se přes wifi Edimaxu na internet dostanu... Universal repeater mode mi bohužel zatím nejde díky
Odesláno 2. ledna 2012 13 let Ano, ale tady jde o to ze na rezimy Repeater nebo bridge je vetsinou potreba mit na obou koncich stejna zarizeni( vyrobce/model)... U dvou odlisnych vyrobcu vetsinou tento pokus konci neuspechem.
Odesláno 2. ledna 2012 13 let Navíc Edimax není na takový "kousky" moc ideální, jde to ještě jakž-takž se dvěma TP-Linkama (z těch levnějších), ale i tak se uživatel zbytečně okrádá o polovinu rychlosti, kterou by jinak na Wi-Fi dosáhnul. Na sladění s Ciscem pak rovnou zapomenout.
Odesláno 2. ledna 2012 13 let Aha, tak to jsem myslel, že už je nějak sladěno... Repeater vrátím a budu hold vrtat... Určitě o tomto problému neví euro politici v Bruselu, jinak by to už dávno v EU zregulovali... díky
Odesláno 2. ledna 2012 13 let Nemusí tě to moc mrzet, už jsem psal, že by ses okradl o polovinu rychlosti, což je škoda kvůli jedný díře
Odesláno 2. ledna 2012 13 let Ja svuj router TP-Link jako repeater pouzit zkousel a fungovalo to bezproblemu, bylo to v kombinaci s nejakym low-end routerem, ktery ma soused. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 18. února 2012 13 let Zdravím, prosím majitele modemu EPC3925 nebo kohokoli jiného o odpověď. Nemohu nikde najít, jaký zisk v dBi má tento modem přes WIFI. Dokonce to vypadá, že nemá vnější anténku, ale jen asi vnitřní integrovanou. Takže by nešlo koupit si silnější anténu. Jde mi o slabší signál při přechodu několika zdí paneláku... Stávající router to stíhá jen taktak a kdybych přešel na tento a rychlost 60/6, abych si nenaběhl... Brouk
Odesláno 19. února 2012 13 let Ahoj, jj je to tak. Vnější antény router nemá. Signál do vedlejšího pokoje (1 zeď) v paneláku sice dorazí, ale v menší síle, než s routerem původním, který měl 3 externí anténky. Po reklamacích od syna jsem natáhk kabel do vedlejšího pokoje ke druhému routeru...
