Odesláno 16. března 2012 13 let Zkuste se poptat na Tv Freak, bývají tam větší borci... http://www.tvfreak.cz/forum/forumdispla ... LCD-plazma, nebo v Poradně http://www.tvfreak.cz/forum/forumdisplay.php/45-Poradna
Odesláno 16. března 2012 13 let Nevim jak to presne u Philipsu je, ale je potreba zvolit takove ladeni, kdy si TV bere frekvence z tabulky, kterou vysila UPC, kdyz tam ovsem zadas proladit vsechny frekvence, tak TV pak nektere multiplexy, co maji trosku nestandartni parametry nenajde. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 19. března 2012 13 let Tak nakonec jsem to rozchodil tak jak to popsal na TVFreak.cz uživatel Milhor - Takže nejprve jsem nainstaloval kabelovku na Finsko (není česká diakritika). Poté jsem v servisním menu SAM (062596 a tlačítko "INFO") nastavil instalaci DVB-C na ON, né podle země, na flešku jsem v SAM uložil seznam současně naladěných kanálů. Poté jsem vlezl zpět do instalace kanálů, kde jsem vybral Českou republiku, nyní už to nabídne zda-li anténa nebo kabel, vybral jsem kabel a nechal naladit. Jakmile skončilo ladění kanálů, vlezl jsem zpět do servisního menu SAM a nahrál seznam kanálů z flešky. Uložil, restartoval TV a ONO TO JEDE I S ČESKOU DIAKRITIKOU V EPG. Nakonec jsem v SAM ještě vypnul EPG na 8 dní.
Odesláno 1. května 2012 12 let Rovnaky problem s diakritikou v EPG a INFO som mal aj ja (Philips 47PFL7666H + CA modul UPC SK). Ak som pri hladani kanalov dal Slovensko, tak nenaslo nic. Pri volbe krajiny Finsko/Svedsko nenaslo vsetky digitalne stanice (chybali napr. STV2, Doma,...) a diakritika bola zla. Nastastie existuje riesenie aj bez zasahu do Servisneho menu (a tym padom ohrozenie zaruky). Postup: Spistite sprievodcu vyhladavania kanalov a vyberte Znovu vyhladat kanaly Zvolte krajinu Slovensko a DVB-C Na obrazovke 3. zvolte Nastavenia Digitalne kanaly -> Zapnute Snimanie frekvencie -> Kompletne snimanie Krok frekvencie -> 1 MHz Hotovo a spustit hladanie. Po dokonceni funguje vsetko tak, ako ma. Akurat to vyhladavanie trva dlhsie (cca 40 minut) a znovu treba usporiadat stanice podla seba. Ale s programom Philips Channel Editor je to zalezitost par minut.
Odesláno 24. října 2012 12 let Autor Zdravím všechny, nevíte někdo jestli jde v servisním menu zapnout zobrazení názvu pořadu při přepnutí programu? A ještě jedna otázka. Najede vám kódovaný program po zapnutí TV? Já musím vždy přepnout na další kanál. (TV 40PFL5605H + CA modul) Premium - Family Vodafone Station WiFi 6, CA modul Havířov, Podlesí
Odesláno 28. prosince 2014 10 let Rovnaky problem s diakritikou v EPG a INFO som mal aj ja (Philips 47PFL7666H + CA modul UPC SK). Ak som pri hladani kanalov dal Slovensko, tak nenaslo nic. Pri volbe krajiny Finsko/Svedsko nenaslo vsetky digitalne stanice (chybali napr. STV2, Doma,...) a diakritika bola zla. Nastastie existuje riesenie aj bez zasahu do Servisneho menu (a tym padom ohrozenie zaruky).Postup: Spistite sprievodcu vyhladavania kanalov a vyberte Znovu vyhladat kanaly Zvolte krajinu Slovensko a DVB-C Na obrazovke 3. zvolte Nastavenia Digitalne kanaly -> Zapnute Snimanie frekvencie -> Kompletne snimanie Krok frekvencie -> 1 MHz Hotovo a spustit hladanie. Po dokonceni funguje vsetko tak, ako ma. Akurat to vyhladavanie trva dlhsie (cca 40 minut) a znovu treba usporiadat stanice podla seba. Ale s programom Philips Channel Editor je to zalezitost par minut. --------------------- Ďakujem, funguje to. Len s tým rozdielom, že mne to trvá nie 40 minút ale 3 hodiny. Ale dal som to na noc a hotovo. Ešte raz vďaka.
