tento problém řeším už dva měsíce, zajímavé je že když zavřu okna mux 2 jede skoro dokonale :D:D:D neexistuje nějaký odrušovač???
Pokud jsi ještě nevyměnil kabely od zásuvky k STB (nebo ti je nedělal technik od UPC) tak bych začal tam.Chce to kvalitní kabel a dobré konektory. Občas prý může být problém i v kabelech za STB. To se dá ověřit tak, že ten kabel od STB k TV u STB odpojíš.
nebo li nic
Upraveno uživatelem frelo
No pokud zavře okno a rušení se ztratí tak to bude asi nějakým rušivým signálem, nebo myslíš, že něčím jiným? Současná okna obsahují nějaké olovo a to funguje jako stínění.
Jo a kabely i modemy jsou neživé věci, takže s Y nakonci a neboli se píše bez mezery
Ja tento problem resil zrovna vcera,
na zkousku jsem vymenil privodni koaxialni kabel, ktery jde k zasuvce UPC od vchodovych dveri, cca 15 metru,
namisto koaxu (CB120) s obycejnym stinenim - jedna vrstva alobalu + slabsi oplet dratem, jsem dal 3x stineny koax (F59TSV) ten ma pevnou vrstvu alobalu, pak pomerne husty oplet dratem a nahore jeste jedna vrstva alobalu,
pred vymenou uroven signalu na 418 MHz skakala mezi 0-75% a kanaly v tomto muxu vpodstate nejeli, po vymene uroven stoupla na trvalych 84% a kanaly jeli bezproblemu, na ostatni ostatni muxy to ale vliv nemelo, ty meli stale uroven mezi 89-91% (mereno na STB Handan CV-600),
a nezmenily se ani hodnoty urovne signalu a SNR namerenou na modemu.
A jeste pred vymenou kabelu jsem zkousel take odpojit rozbocovat na 4 televize (utlum cca 8dB), ktery mam hned za zasuvkou UPC,
toto premosteni rozbocovace, ale zadny vilv na signal nemelo.
Takze z toho vyplyva, ze jedinou obranou proti tomuto ruseni, je dusledne izolovat vsechny privodni casti (kabely, konektory a td.) pred rusivim signalem
a take mit na zasuvce UPC dostatecnou uroven signalu, ktera prebije rusivy signal,
me kabelovy modem ukazuje -5 dBmV (kanal 386 MHz) , coz je podle meho nazoru v zhledem k ruseni na spodni hranici pouzitelnosti,
mozna by pomohl zesilovac, ale protoze vim ze tady v okoli maji vsichni pomerne slaby signal UPC (vetsinou okolo -12 dBmV),
tak si radeji objednam navstevu technika UPC, aby omrkl jejich venkovni zesilovac a pokud to pujde, aby tam trochu pridal na urovni signalu, pak uz snad bude konecne klid.
