Nic to nemění na tom, že volně ložený kabel se může našťípnout, zlomit atd. a pak vzniká rušení do sítě což jsou technici a sousedi určitě rádi. Proto se doporučuje co nejkratší kabel od zásuvky k modemu. Pokud se dá do lišty nebo přichytí ke zdi, mělo by to být OK.
To se ale bavíš o něčem úplně jiným. Vzdálenost kabelu nijak nesouvisí s mechanickým poškozením. Třeba já mám doma zásuvku na druhý straně bytu (modem 3m od ní) a kabel k té zásuvce vede zcela volně celým bytem pod kobercem (ještě z dob KabelNetu), takže se může poškodit úplně stejně, jako kdyby byla zásuvka u vstupních dveří bytu a z ní šel kabel přes celej byt k modemu.
  • Po letech...
Nedavno sa mi zlomil koaxial kabel na defaultnom UPC routri. Po precitani diskusie by som mal teda kupovat drahsi a kratsi? Mozete mi dat odkaz na odskusane/dobre kable, ktore budu dobre fungovat s vychodzim upc routrom?
Zkrátit, dát novou koncovku. Nebo si nechat udělat celý nový kabel i s koncovkama, např. firma OMKO na Kaštanové.
No taky zalezi kolik potrebujes metru toho kabelu.
Ty hotove kupovane budto nestoji za nic, nebo kdyz jsou kvalutni tak jasou zase dost drahe, tazke jak rika Yabaka lepsi je vyrobyt si vlastni kabel.
Ten kabel staci kratky, teraz ma mozno 30cm. Akurat si netrufam ho sam skracovat, nemam ani koncovku ani neviem ako sa to robi + je to jediny kabel, ktori teraz aspon ide (inac nie je zlomeny kabel, ale koncovka nedrzi). Možno zajtra zbehnem do toho OMKO, ak mi tu adresu nacita. Diky za rady!
Zdravím, chcem sa len spýtať. Bývam v podnájme, mám do izby natiahnutý koaxiál s medeným stredovým vodičom a aj tie vlákna sú medené. Bude sa dať prosím Vás využiť na pripopjenie modemu? Je taký koaxiál kvalitný?
Spíše by bylo dobré napsat, jesli na tom kabelu nejsou nějaké popisky. Takhle se dá těžko určit co je to za kabel a zda je kvalitní
Tiež mi to napadlo, ale to som už nebol pri pc :wink: je na ňom: 75 OHM COAXIAL CABLE 029M 0911141122
Jestli je středovej vodič lícna a ne plnej drát, tak to rovnou hoď do popelnice.
