Řešilo se tady už dávno, že wifi routery cisco se rády a hodně přehřívají což řeší tím, že se "kousnou". Já to vyřešil jak se dalo. U stropu v malé místnůstce kterou využívám jako komoru na vče možné (je to spíš větší skříň) kde mám router umístněný a kde se téměř denně sekal jsem ho postavil na bok a před něj dal 12cm větrák z počítače a zapojil ho na 12v zdroj. Větrák odvádí horký vzduch od routeru a odfukuje ho pryč čili rovnou na boční stranu NAS serveru. Prostě v tom malém prostoru se stále víří vlažný vzduch co ty dvě zařízení vyprodukují. Plánuji z tá skříně udělat díru a na ní nasadit ventilátor co bude ten horký vzduch foukat do bytu. Od té doby co jsem tohle vytvořil se mi router seknul jen párkrát. Prostě potřebuje dokonale chladit.
Smajlo: Proč další router a ne repeater nebo AP?
já ho měl skoro hned za oknem na přímym slunci a ani za těch 40stupňovejch veder neměl problémy :shock:
  • jenom testuju
Smajlo > nech si ten router vymenit, to je nejjednoduzsi reseni,
pripadne si za nej muzes nechat dat obycejny modem bez routeru.
  • po 4 týdnech...
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na sílu signálu wi-fi . Jsem amatér a modem mám pronajatý sotva týden, ale přijde mi divné, že sotva o 8 metrů dal ( z pokoje do obýváku ) nemám skoro žádný signál. Měl jsem možnost vyzkoušet více modemů a signál byl třeba i před domem, ale u tohoto skoro žádný přes dva pokoje, což je mi k ničemu.
Děkuji za odpověď
PS : internet přes kabel jede bez problému
Zkus zmenit vysilaci kanal, muze se treba navzajem rusit s nejakym okolnim wifi vysilacem.
Díky, zkusím to...
Jakou požíváte šířku pásma Wi-Fi? Když použiju 20Mhz, tak se router chová korektně, ale jsem omezen nižší rychlostí. Pokud přepnu na wide (40Mhz), tak přibližně po půl hodině se podle inSSIDeru přepne na 20Mhz a rychlost spadne téměř na 0 a do administrace se nedostanu vůbec, pomůže až restart. Má někdo podobný problém nebo nevíte co s tím? díky
