to jsem samozřejmě zkoušel. Dokonce jsem vyzkoušel všechny kanály, ale problém to nevyřešilo. Ale pokud by to bylo rušením, tak by se podle něj měl router automaticky přepínat mezi oběma pásmy, ne? Problém je v tom, že při jakémkoli nastavení se cca po půl hodině, kdy šlape naprosto perfektně, přepne na 20Mhz pásmo a rychlost se blíží 0 a do administrace mě bez restartu nepustí vůbec a to ani přes kabel.
:cheers:
Upraveno uživatelem frelo
Tak si ten modem nech vymenit a uvidis jestli to pomuze nebo ne.
dostal se mi do ruky cisco EPC 3925 nevím si rady jak nastavit modem pro kabel včetně nastavení počítače stačí napsat v bodech co kde má být nastaveno ... jak pro lamku díky
ty odkazy jsem už zkoumal ... smlouva je podepsaná už nějaké 3 týdny ... bohužel ne na mě ale na paní domácí ... což asi není překážkou ... divný mi příjde po zapojení kabelu do počítače svítí červeně a ne oranžovozeleně jak sem byl zvyký u ADSL od T-mobilu takže heledám chybu v nastavení modemu a navíc si nejsem jistý s IP ... protože přes konfig mi to vyhazuje pořád 192.168.1.10 což nevím jestli je dobře :scratch:
V PC musi byt nastaveno pridelovani IP automaticky pres DHCP.
IP 192.168.1.10 by mohla byt pridelena adresa od modemu, resp. routeru, to by mohlo byt OK, ale vic ti moc neporadim , pac tento mdem nemam.
  • po 3 týdnech...
Ma nekdo k tomuto modemu pripojenu tiskarnu pres USB pro bezdratovy tisk pres wifi? Uvazuji o koupi. Dekuji.
USB je jen pro servisní účely....
