Cisco EPC3925 - zkušenosti
Mám podobný problém. Najprv som podozrieval Widle, ale po reštarte to pokračovalo. Potom som si všimol, že to robí, keď zabudnem vypnúť pc a nechám ho len uspať. Ale na tom kábli bude možno tiež niečo, bude, lebo po novom som presťahoval PC a chýbali mi tak 2m, tak som to riešil spojkou a potom sa začali problémy. Bohužiaľ potvrdiť na 100% to nemôžem, lebo pred tým som používal router PC len týždeň.
https://www.techforum.cz/topic/3262-cisco-epc3925-zku%C5%A1enosti/page/24/#findComment-65470
Mám podobný problém. Najprv som podozrieval Widle, ale po reštarte to pokračovalo. Potom som si všimol, že to robí, keď zabudnem vypnúť pc a nechám ho len uspať..
Tohle spis souvisi s tim uspanim PC, uz to tady myslim nekde resilo.
https://www.techforum.cz/topic/3262-cisco-epc3925-zku%C5%A1enosti/page/24/#findComment-65482
  • po 4 týdnech...
Návštěvník Masscream
Rád bych se zeptal, jaká je Vaše zkušenost se statickým přiřazováním IP adres DHCP serverem. Jak tu už někdo psal, DHCP server na tom s vybaveností není nejlíp, stejně jako celý firmware, který je UPC-degenerovaný. Rád používám statickou IP, protože v případě port forwardingu nemusím za každou změnou IP měnit nastavení. Přístup tohoto zařízení k této funkci je velice zajímavý. Přiřadím IP např následovně podle MAC:
192.168.1.10 Kočka-PC
192.168.1.11 Pes-PC-Wired
192.168.1.12 Pes-PC-Wireless
192.168.1.13 Papouch-Wireless
okamžitě po uložení nastavení přiřazování IP funguje výborně, pak se začne s*át následovně:
1)Modem má sklerózu - jeden a pozvolna více až všecky položky časem vypadnou z listu nastavení a upadnou v zapomnění
2)Ty které vypadnou např. Pes-PC-Wired, dostanou IP adresu Kočky (1. ip v rozsahu), pokud nemá zapnutý PC, vídím v seznamu potom 2x stejnou IP, jednou reserved pro kočku a druhou assigned pro Psa
3)Vypadená IP adresa může dostat i zcela novou IP po všech rezervovaných
3)Tyto prohřešky se vyskytujou prakticky v libovolných kombinacích, takže by jeden řekl, že router nemá v sobě tišťáky, ale 110 letého dědečka, který ani neví kde má žuby
Dost pochybuju, že by to byl standardní bug firmy Cisco v zařízení, které tržní cenou nepatří zrovna do největších šmejdů o značce nemluvě. Nedal by se ten UPC firmware nějakým způsobem vydrbat ven a nahradit ho originálním? Otázka je pak, zda-li by modem potom fungoval v našem národním prostředí. Nikde jsem nenašel odkaz ani na orig. firmware ani na ten UPC, který by se případně šiklo re-flashnout nebo aktualizovat. Verze je epc3925-ESIP-12-v302r125572-130412c_upc . Děkuji za názory.
https://www.techforum.cz/topic/3262-cisco-epc3925-zku%C5%A1enosti/page/24/#findComment-65982
detail - jak bys tam ten firmware chtěl dostat? :o
když už bys čistě teoreticky objevil novej způsob, jak ho tam dostat, jak bys tam pak nacpal původní, když bys zjistil, že ten novej nefunguje? :lol:
  • jenom testuju
https://www.techforum.cz/topic/3262-cisco-epc3925-zku%C5%A1enosti/page/24/#findComment-65985
Jasně port je vypnutej a když technici Cisca chcou provést update, nejspíš vytisknou zdroják, scartujou a párátkem ho napíchaj do těch dírek v case. Nějaká jiná, kvalifikovanější zkušenost, prosím?
https://www.techforum.cz/topic/3262-cisco-epc3925-zku%C5%A1enosti/page/24/#findComment-65988
