Zdravím.
Pokoušel jsem se nastavit modem, ale nějak jsem se unáhlil s nastavením hesla. Tak jsem restartoval modem špendlíkem (reboot EMTA) do továrního stavu?
Mohl jsem tím něco poškodit nebo změnit nějaké důležité nastavení ze strany UPC?
Protože až potom jsem si v manuálu všiml toho varování :D
naprostej smejd kazdou chvilku to vypadava ci blbne a mam uz 3 kus,UPC stale posila technika a ten stale dokola meni .-) modem me blbne a po restartu neni schopen se pripojit musim ruco a nebo tovarni nastaveni takze asi o5 vadnej kus
nastavení upc si modem stahuje hned po zapnutí automaticky sám :cool:
aby nakonec nebyla chyba někde jinde než v modemu :)
  • jenom testuju
NE
Bohuzel ne UPC se stale na neco vymlouva a neprizna chybu ze jim to nejde,pokud jsem mel 30MB tak bezproblemu Asus slapal krasne ale jak mam 60MB tak Cisco stale problemy,a jeste me dostane operator ze me rekne material pracuje a muze se stat ze se konektor odsroubuje :-D a to 3dny po navsteve technika
Všechno je možný. Mě vypadnul kabel z konektoru 3 hodiny po navsteve technika.
A ty eFka se vyplatí utahovat klíčem, jinak se fakt časem můžou povolit.
Ptám se spíš tak preventivně
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -2.9 dBmV 35.6 dB
Channel 2: -2.6 dBmV 35.3 dB
Channel 3: -2.8 dBmV 35.2 dB
Channel 4: -3.1 dBmV 34.9 dB
Channel 5: -2.6 dBmV 34.6 dB
Channel 6: -2.3 dBmV 36.0 dB
Channel 7: -2.4 dBmV 35.6 dB
Channel 8: -2.3 dBmV 33.7 dB
Vím, že hranice normy je zhruba 33. Když to porovnám s jinými zveřejněnými hodnotami, tak to není žádná sláva. Kanál 8 se drží v rozmezí 33,4 - 34,1.
Měřil jsem ztrátu paketů (několika způsoby), nikdy žádné ztráty.
Jen na měřácích najedu vždycky tak na 47 Mb. Stahuju ale rychlostí 7,2 MB/s což odpovídá zaplaceným 60 Mb. Prostě se to jen potřebuje rozjet a na těch měřácích nejsou dostatečně velké vzorky dat + výkonnost PC atd.
Ovlivňuje ten poměr signálu k šumu rychlost? Nebo to až ve chvíli, kdy dochází ke ztrátě paketů?
Od 2. září chci přejít na těch 240 Mb. Může to dělat problém? Zatím se mi nestalo, že bych ztratil pakety, stahoval menší rychlostí. Pod 33 to nekleslo. Ale je to hraniční, no.
Uroven isgnalu je dobra, ale to SNR je u 8. kanalu na hranici, ale pokud nejsou problemy, tedy ztraty paketu tak bych to neresil,
ale muzes zkusmo prekontrolovat privodni kabel, jestli treba nekde neni uvolne konektor, nebo neni zlomeny kabal a pod.
Na rychlost 240 Mb to take vliv mit nebude.
Kabel jsem pořádně utáhl, vliv to nemělo. Je na více místech ohnutý, ale nikde ne zlomený (ohnutý do pravého úhlu apod.)
Tím myslím kabel ze zásuvky do modemu... Jeho výměna by pomohla? Nebo může být chybka i někde v domovních rozvodech?
Tezko rict, problem muze byt kdekoliv na trase, idealni by bylo vedet jak jsou na tom se signalem vasi sousede,
coz by meli videt na technicke podpore UPC.
