Net se šíleně zpomalí, tak udělám restart modemu vytažením ze zásuvky. Pak jsou v modemu asi hodinu ty hodnoty, který máš na mysli. A pak to z ničeho nic naskočí, viz ten můj druhej obrázek a net se normálně rozjede. Nebylo to jednou, ale je to opakovaně v rozmezí asi 3 nebo 4 týdnů a vždycky v pátek odpoledne.
To je nejaky problem se signalem, nebo spis az u UPC.
Divný je, že se ten problém objevil až po výměně modemu za Ubee, předtím s Motorolou nikdy.
Motorola byla ED2? To by pak využívala jen jeden kanál. Jestli ED3, tak 4 kanály z 8. Takže když byl nějaký zarušený, modem si naladil jiný a fungoval. Kdežto UBEE modem využívá všechny a každý problém se projeví.
Těch kanálů je snad na výběr víc než jenom 8, i když Ubee jich naráz víc nezvládne. Uvidím kdy se to zas objeví.
  • po 3 týdnech...
Dobrý den,
nedávno jsme přešel na Fiber 40, a dostal jsem nový wifi modem Cisco 3925. Po dvou dnech od zapojení to však v něm začalo pískat (takový nepříjemný vysokofrekvenční zvuk). Setkali jste se s tím někdo ? Dá se to nějak řešit v nastavení modemu (třeba odpojením wifi, jestli to de). Napdá Vás něco ?
Díky
k tomu piskaniu: mne to robilo tiez. potom som vypol wifi (kedze mam dalsi wifi router za modemom) a odvtedy som to nepocul. neviem, ci to bola nahoda alebo ci to malo suvis :)
  • po 3 týdnech...
Jen pro info: Pokud někdo máte EPC3925 s firmwarem epc3925-ESIP-12-v302r125572-130412c_upc tak tento FW obsahuje bug - v DHCP je chyba a routr si nezapamatuje rezervaci IP adresy podle MAC :( Před pár minutami mi to potvrdil i technik na infolince s tím že o tomto problému ví a prý jej vyřeší novým FW.
Snad to zvládnou rychle, mít v noťasu statickou IP je při přenášení mezi více sítěmi trochu opruz :)
Zdravím, přijdou vám tyto hodnoty v pořádku? Já bych bohužel moc neřekl...
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -13.7 dBmV 34.5 dB
Channel 2: -13.5 dBmV 34.6 dB
Channel 3: -13.8 dBmV 35.0 dB
Channel 4: -13.9 dBmV 34.6 dB
Channel 5: -13.9 dBmV 34.3 dB
Channel 6: -13.9 dBmV 34.6 dB
Channel 7: -13.6 dBmV 34.2 dB
Channel 8: -13.5 dBmV 34.1 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 57.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
