U tohoto modelu ta volba tuším vůbec není. Zkus ty porty.
SIP standardně používá port 5060, může to chtít i nějaké další. Možná bych nejdřív na odzkoušení zkusil DMZ.
zdravim mam tento router s internetom a kupil som si mmc evolveo internet mi ide iba cez wifi cez ethernet to neviem spojazdnit viete mi neja poradit?
Mám dotaz. Budu si tenhle modem objednávat domů. Jak funguje když ho mění. Vymění ho ten člověk co to doveze sám, nebo mi to jen předá a já si to vyměním sama? A pokud si to mám vyměnit sama, stačí když ho akorát zapojím a on se do hodiny, dvou připojí na net?
pokud objednate samoinstalaci je to zadarmo ale technik vam ho pouze preda a podepisete protokol, zalezi na technikovi nekdy ho i pripoji
jinak instalace technikem je za 400. neni to nic sloziteho, nasroubuje se koaxialni kabel a pripoji adapter do site, do hodiny by se mel pripojit, nekdy pomuze restart
Ha, děkuji moc. :diky
Zdravim,
viete mi poradit, ako nastavit cisco EPC3925, aby som na druhom mojom vlastnom routri mal ako vstupnu adresu verejnu IP?
Ide mi o to, ze potrebujem nastavit free DDNS server a cisco podporuje len platenu moznost (www.DynDNS.org). Moj vlastny router podporuje aj free server no-ip.com.
Moj router ma vsak ako vstupnu IP vnurotnu IP-cku pridelenu z Cisco routra 192.168.x.y., preto DDNS na no-ip.com nebude fungovat. Ako dosiahnut, aby moj router mal rovnaku vstupnu IP ako cisco, napr. 89.173.x y a tym padom mi fungovalo nastavenie DDNS na mojom routri?
Pokud to Cisco umí, tak z něho udělat bridge a bude pak fungovat jenom jako modem bez routeru. Nebo si ho nechat vyměnit za čistej modem.
Zdravim,¨
mam tento modem dva roky a tri mesice. Zrejme jsem udelal tenkrat chybu, ze jsem si ho koupil. Soudim tak, ze vcelku blbne wifi. Casto se odpojuje. Nevim, jestli to je primo timto modemem a nebo takovym zesilovacem wifi signalu, ktery jsme museli koupit, protoze tenhle modem nema externi antenu. Ja ale pouzivam PC, takze jsem pripojen kabelem, tak to tolik neresim.
Co mi ale vadi, je to tri dny, co modem zacal piskat. A to tak, ze je to vcelku slyset. Nekdy to resi restart, ale ne vzdy, Taky mi prijde, ze se vice zahriva, ale tezko rict, kdyz se nim nebyl problem, tak jsem na nej nesahal. Ted dva dny po sobe se mi stalo, ze jednak po prichodu domu piskal a take ze nesel internet, musel jsem ho restartovat (vcera internet naskocil ale piskani zustalo, dnes net naskocil a piskani zmizelo). Dost me to otravuje, ze s tim vubec neco je. Kdyz to stoji dva litry, tak by to melo nejak fungovat snad.
Ma nekdo nejaky tip, co s tim? Ma cenu volat do UPC, kdyz je modem muj a navic uz je po zaruce? Ja ani nevim, jestli je lepsi mit svuj a nebo pronajaty. Puvodne jsem planoval net vyuzivat naporad, tak mi prislo blbost jim donekonecna platit pronajem. Ale jestli to je takhle poruchova zalezitost. I kdy pro me ted neni rozdil - kdybych ho mel pronajaty, tak jsem prave ted nekdy zaplatil za ten pronajem ty porizovaci 2000Kc. Nicmene jsem planoval, ze to budu mit tak pet let.
Diky
To piskani uz se tu parkrat resilo, zrejme nejaka vada totoho typu modemu, bohuzel s tim asi nic nenadelas.
