Jenomže on to zjevně v bridge modu nemá! A dosah WiFi u Cisca je stejně tragickej, jako dosah WiFi u tabletu, tam bych problém neviděl.
Ano bridge mód se to jmenuje (tím jste odpověděli na mou třetí otázku :-)..Samozřejmě to bylo celou dobu v bridge módu, ale netuším jestli mamka s tím něco někdy nedělala, protože když jsem tam někdy přišel, tak jsem si smartphone normálně na její wifi připojil, stejně jako noťas. Teď, ale tablet nešel (i když jsem měl plnou intenzitu signálu), tak jsem se chtěl podívat do nastavení do kterého jsem se nedostal, protože mamka někde založila hesla. teď to chci znovu celé nastavit s tím, že si ty hesla už napíšu a uložoím si je u sebe..Jenže celé to začlo tím, že jsem chtěl upravit kabely, zašroubovat wifi antény, které byly skoro odšroubovány a vše jsem vypojil se zásuvky a potom se to prostě nerozjelo, jak by mělo (proto jsem chtěl vlézt do nastavení, jestli je vše v cajku). Proto jsem se ptal na obnovení do továrního nastavení, protože se nedostanu do administrace UPC modemu.
Že to bylo samozřejmě celou dobu v bridge, to z tebe vypadlo až teď. Předtím se dalo z tvýho příspěvku vyčíst jenom to, žes vypnul WiFi. Takže si zavolej na UPC, aby to resetovali na dálku.
  • po 3 týdnech...
AHOJ, vyměnil jsem tc7200 protože se mi zdálo žě se přehřívá(ruku udržím ale byl horký) a dali mi EPC3925 který je teplejší. Co myslíte. Techik řekla nevypínat, druhý na víkend vypínat. dík breadfly
breadfly: zařízení se ti přehřívá v okamžiku, kdy ti začne dělat hlouposti (sekat se, restartovat se,....). To, že je horký, je jen tvůj subjektivní dojem ;) procesor, co je v tc7200 dokáže v zátěži dát cca 80 stupňů a kupodivu podle obrázků jsou požitý kvalitní komponenty a nevypadá to, že by dali poblíž procesoru nějaký kurvítko. Dokonce ty kondenzátory vypadaj na rubycony :-D
  • po 3 týdnech...
Zdravím,
mám Cisco EPC3925 a pořád mi svítí kontrolka Wireless Link. A to i když vypnu Wifi. Je to normální? V manuálu jsem se dočetl, že by se měla vypnout, pokud není aktivní Wifi. A nemůže to nějak souviset s aktivní Wi-Free?
Děkuji
Děkuji za potvrzení mé domněnky.
Ještě se zeptám:
Je možné najít v nastavení tohoto routeru jaké zařízení, případně kdy atd. se přihlásilo do mé vytvořené wifi sítě? Našel jsem jen info o Wi-Free. Pokud to tam není, tak je možné to nějak sledovat přes nějakou aplikaci/program?
děkuji
řeším problém. Při spuštění stahování např. Microtorrent se cca router zasekne a prestane propoustet DNS nelze se prez nej dostat. Pouze pri odpojeni ze zasuvky a opetovnem zapojeni se normalne rozbehne a web a dalsi veci normalne funguji. Nic jineho nez ho vyskubnout nestaci ani reboot ani reset ...vadny kus? Firmware??? Ma nekdo podobnou zkusenost. Lituju ze jsem si ho poridil protoze dosud jsem mel jen modem a wifi vlastním zařízením a za dva roky nebyl jedinej restart ani problém....
  • po 4 týdnech...
Mam problem s tymto spickovym UPC routerom, ked som pozrel na konfig som sa zhrozil, na LAN if mi upc nastavilo pevnu verejnu ip adresu takze router bol pekne pristupny do internetu bez hesla na managment portal :shock: , lenze problem je ze lan neviem nijako nastavit neda sa zmenit rozsah siete v konfigu. kdezto na wan strane je akasi dhcp adresa z privatneho rozsahu 10.175.1.6 :roll: . Skusal som aj factory reset ale nepomohlo zase to ostalo na starom konfigu, co to ma znamenat? Naco mam od nich router ktory ani nerobi routing a neda sa prekonfigurovat :salut:
