Tento modem opavuju v práci, takže ho můžu rozebrat do šroubečku. :-D
Duchaplná odpoved :)
Rozebrat ho mohu take, jde o to jestli ho take i slozis :)
To musím umět.
Kde v nastavení tohoto modemu zjistím, kdo se připojil nebo aktuálně je připojený na mou vytvořenou Wifi?
Nikde to nemohu najít
díky
Může mi někdo odpovědět jakou nejvyšší rychlost downloadu zvládá tento modem? díky
díky za odpověď :thumleft:
  • po 3 týdnech...
díky
primo wifi klienty nikde, ale muzes se podivat, kdo dostal adresu z DHCP a tam to snad poznas co je a neni tvoje:) http://192.168.1.1/DHCPReservation.asp
jinak v patek jsem se stal zakaznikem UPC, donesli mi domu Cisco EPC3925 a neni to tak "hrozny" jak jsem cekal. porty jdou smerovat, wifi bezi solidne 130-144Mb/s a to mam kolem sebe asi 80 siti v dosahu, DNS servery jdou zmenit, porty jsou gigove a kdyz se to da vertikalne aby z obou stran bylo misto, zase tak hrozne to netopi a muj kousek nastesi ani nepiska. Sice mam jen 2+kk byt ale signal zcela vsude ~80%.
pokryje to vetsinu veci, co chce BFU (staci si to umet nastavit) a nerdi to prepnou do bridge a daji za to mikrotik. zadna veda:), zatim spokojenost.
  • po 3 týdnech...
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo má nebo měl problém s LAN porty ?
Internet od UPC máme doma cca od března, ale teď jsem chtěl připojit televizi pomocí kabelu k internetu a nastal problém. Tak jsem vyzkoušel připojit několik notebooků, vyzkoušel jsem několik kabelů, ale vždy to samé. Chvilku po připojení se zdá že vše funguje, zařízení se připojí a dokonce je možné dostat se na internet, ale během chvíle to zamrzne a připojení je mrtvý. Wifi připojení jede na plno, tam problém není a ty samá zařízení na wifi fungují. Při zadání ping příkazu se dostávám i na 100% ztráty a když to zadám na wifi připojení tak vše ok.
Takže předpokládám že je buď problém v nastavení cisca pro LAN, nebo samotný zařízení.
Máte někdo podobnou zkušenost ??
Díky za odpověď, Milan
A nemáte něco zapnutý v Access Restrictions? Mě totiž připojení kabely funguje výborně. Mám tak připojen PC, tiskárnu i stb a vše ok.
Zkuste si zazálohovat nastavení routeru a poté ho uvést do továrního nastavení, jestli se to nerozjede.
