Cisco EPC3925 - zkušenosti
Dobrý den,
mám pronajatý za 70 Kč modem Cisco, dosud jsem měl internet 100+, nyní jsem si objednal 200+. Mohu, případně za jakých podmínek, požadovat výměnu za "rychlejší" modem?
Ano. Zavolejte si na technickou podporu, že Cisco EPC3925 v router modu nepodporuje více než 150 Mbits, ale v bridgi dosahuje kolem 250 Mbits. Výměna by měla být zadarmo.
Cisco EPC3925 je asi nejlepší modem od UPC, který nemá až tak moc "*upravený*" firmware. Dostanete buď Technicolor nebo Compal. Záleží, jak moc se v tom vyznáte a zda máte případně svůj vlastní router za modemem. Pokud ne, tak si nejlépe vemte Compal ať máte dual band (tj WiFi zároveň jak na 2.4 GHz a 5 GHz)
  • Kabel 300 Mb/s
Návštěvník Hoper11
Ahoj taky mám problém s načítáním některých stránek a aplikací s https protokolem. Nicméně po prakticky nulové pomocí od UPC, jsem zjistil že to dělá tzv. Parental control. Jakmile jsem tuto funkci vypl, tak nejenom že se zrychlil přenos na WiFi, ale přestal problém s načítání https protokolu. Před tím jakékoliv laborovani s firewallem, QOS, nastavovani Wifi signálu, ale nemělo to na to vliv. Jen přesně nevím jakou to má příčinu. Všiml jsem si když se mi při zapnutém Parental control nenačte https stránka, stačí spustit nějaký program co proscanuje zařízení v síti a hned to na pár minut jede.
Zdravím,
může mi někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi bridge only a router mode? Jde o to, že po přepnutí do Bridge only se mi vyřešily problémy s online hraním (u některých her mi hraprovaly online služby). Já jen jestli přepnutím jsem se nevystavil nějakému zbytečnému bezpečnostnímu, či jinému riziku...
Díky fíky...
Pokud přepneš do bridge only, vyřazuješ router a zařízení má veřejnou IP adresu a samozřejmě se tak vystavuješ bezpečnostním rizikům.
Zároveň podle tarifu můžeš připojit 1-3 zařízení. Jak je to s v tomto případě WIFI nevím
Návštěvník Razum
Cau, budu prechazet k UPC a resim, ktery modem pouzit. Z toho co jsem se tu docetl mi nejlip vychazi Cisco; router mam vlastni (Airport Time Capsule s ac wifi). Kdyz budu mit rychlost 200Mbps, predpokladam ze tam pro bridge mod nebude zadny drawback oproti Compalu? Ten mi totiz na bridge mod prijde dost zbytecny (drahy), Cisco se da sehnat z druhe ruky za mnohem rozumnejsi penize.
Zkuste sehnat modem bez WiFi. Při 200Mbps můžete jakýkoliv. Všechny ED3 modemy, které UPC prodávalo mělo 8 kanálů na stahování a 4 na odesílání, Compal jich má 16/8?. Compal je tedy z hlediska budoucnosti lepší, ale nějakou dobu si určitě ještě vystačíte se starším. ALe vždy si ověřte před koupí u UPC, že je to odkoupený modem, který Vám navedou.
  • Speedtest
