Ano ;) občas někdo prodává zařízení co měl jen do pronájmu a tam se jedná prakticky o kradené zařízení a to vám nenavedou pod smlouvu.
Ahoj,
začal se mi na tomto modemu vyskytovat problém s přidělením IP adres. Mam k routeru připojeno 1xPC po kabelu, a 4x mobilní zařízení + 1x notebook přez WIFI.
Na routeru mám nastaveno přidělování IP adres automaticky. Vždy dostanu k zařízení adresu 192.168.1.xx. Zničeho nic mi ale k noťasu začíná router přiřazovat adresu 169.216.02.125. Pak se nemůžu dostat na internet. Zajímavé ale je, že se připojím na administraci routeru (192.168.1.1) a můžu normálně administrovat router, ale ven se nedostanu. Pokud se podívám na router, která zařízení jsou k němu zrovna připojená, tak u zmiňovaného notebooku je ještě u této IP adresy uvedeno Static IP adress.
Přitom statickou adresu tam nastevnou nemám, vše si dělá DHCP server automaticky.
OK, napadlo mě to vyřešit tak, že natvrdo přiřadím pevné IP adresy k jednotlivým zařízením.... i to nepomohlo, u zmiňovaného NTB mi router přiřadí již zmiňovanou adresu 169.216.02.215. Začalo to dělat cca týden nazpět. Někdy tam naskočí ta správná IP adresa, ale dost často se pak zamění za tu špatnou. Navíc se to klidně stane, ikdyž vše funguje, tzn. jsem připojený do internetu pod nějakou přidělenou adresou (192.168.1.x) a najednou se ta adresa na routeru přehodí na již zmíněnou 169.216.02.215.
Navíc i dříve se mi stávalo, že pokud jsem třeba NTB (nebo kterémukoliv jinému zařízení) nastavil IP adresu napevno 192.168.1.20, tzn. rezervoval jsem tomu danému zařízení IP adresu na routeru, tak stejně router k tomu zařízení přiřadil sám první volnou adresu s nižším číslem (tzn. 192.168.1.10), a to co jsem měl na routeru pevně nastavené, že má dát 192.168.1.20 tak mi sám přepsal na 192.168.1.10.
Jinak na tom zmiňovaném NTB, nikde nic nastaveného na pevnou adresu nemám, prostě tam je v konfiguraci sítě nastaveno, že NTB získá IP adresu od DHCP automaticky.
Jinak co se týká nastavení na routeru, tak tam je nastavení z výroby, tzn. router je 192.168.1.1, první volná adresa začíná 192.168.1.10 a k routeru může být připojeno 119 zařízení.
DNS servery jsou také nastaveny z výroby.
Nemáte někdo podobnou zkušenost s radou?
Díky
Hledej (static) Link Local Address, možná pomůže ...
Dobrý den, mám dotaz...chci vyměnit UPC modem Cisco EPC3208 za wifi modem Cisco EPC 3925 abych měl wifinu doma, ale při přhození a restartování EPC 3925 nejde net nikde (v pc ukazuje internet omezen). Musí se nekde neco nastavit nebo neco jineho.Internet mam 100/10 Mb. diky za radu
jeslti jsi koupil nekde ten druhy modem tak je potreba ho nechat na UPC preregistrovat (pokut teda bude odkoupeny od UPC a ne nejaky ztraceyn nebo nevraceny pronajaty )
dekuju moc
Problém u tohoto routeru je to, že u něj bouchají adaptéry. Druhá věc je ta, že špatně komunikuje s DNS (s Win10).
  • Po roku...
měl bych prosbičku na techničtější kolegy, jelikož parametry sítě na UPC zrovna moc neznám a než budu volat na UPC, chci si něco prověřit (aby mě pak neodpálkovali, že je třeba vyměnit modem (který mám zakoupený), když je chyba někde jinde)
Poslední týden mi pravidelně padne net okolo poledne,  Power level mi padne z průměrných -6 dBmV k hodnotě -11, kde pak spadnou všechny downstream kanály,  Signal to Noise Ratio z průměrných 35 dB na 32 dB (třeba teď, když se to rozjelo mám hodnoty od 31,4 dB na kanálu 6, nejvyšší 37,2 na k.5), nechytne se ani po restartu, po ccahodině se zase rozjede a celý den vše naprosto v pořádku (rychlost plná v obou směrech, pingy normální). Upstream se mi pohybuje v rozmezí 45 - 51 dBmV
Výpadky na webu UPC žádné nejsou, koaxiál od zásuvky jsem si preventivně měnil (75 ohm), na signálu jsem možná získal nějakého 0,5 dBmV, otázka, v jakém stavu je ten 12 let starý rozbočovač signálu zn Hama.
Modem jsem si aji rozebral, kondíky opticky jsou v pořádku, prach vyčištěný (i tak ho tam bylo nula nula nic), studený spoj mi tam nepřišlo, že by byl, ani se nepřehřívá (mám u něj větráček, který pouštím v největších vedrech).
Ještě bych dodal, že tak rok, 2 zpátky jsem míval  Signal to Noise Ratio průměrně nad 40 dB a Power Level jen záporné desetinky
Jako z mého pohledu mi spíš příjde, že signál k modemu slábne pravděpodobně vytížením sítě v okolí (na kabelu jsem předposlední dům), ale nevím, jaké hodnoty jsou přijatelné, nebo se tak už projevuje stáří, ale tam mi prostě nesedí ta pravidelnost, tak bych poprosil o názor někoho zkušenějšího.
To vypadá na nějaký problém se signálem, hodnoty signálu které uvádíš na downstreamu jsou celkem nízké, zavolej na UPC, Oni se na dálku podívají na stav tvého signálu a určitě tam tebou zmiňovaný problém uvidí a pošlou technika, vadný modemem si myslím že to nebude
a ten rozbočovač Hama je připojen kde?
Prosim ma nekdo zkusenosti s DMZ zonou u EPC3925 ?
zjistil jsem, ze je nefukcni. mam pro mladyho udelanou DMZ sit , mac adresu dalsiho routru v DHCP rezervovanou IP adresu a tato IP adresa je nastavena v DMZ. no a z teto druhe site je videt na pc v siti bez DMZ ?
dekuji za info
  • Compal bilý
  • brno
