Az taka pohoda to asi nebola ked ho uz nemas :)
pohoda nebyla s uploadem od upc, tak sem přešel na centrio a tam frčim přes asus rt-n56u 8)
  • jenom testuju
Pár dotazů. Router mám teprve necelý týden z něhož jsem byl většinu mimo domov. Je normální, že manuál je s českým prostředím ale já mám routeru pouze angličtinu ? Je normální, že např nastavení ntp serveru a ddns mám v polích kde se mi zobrazují pouze zástupné hvězdičky a ne znaky ? Je normální, že při nastavení dhcp serveru mohu nastavit pouze mac adresu a přiřazené ip ale už nejde nastavit popist (např. mac-ip-počítač xyz) ? Ptám se abych věděl a nedělal ze sebe troubu když budu volat na help desk upc... díky.. jo a jinak, s předchozím routidlem asus wl-500gp a externí 50 cm anténou se naše holky nedokázali připojit s ntb asus z druhé strany panelákového bytu..slabý signál rušený železobetonem..s tímhle novým routidlem i na druhé straně bytu mají slušný signál na online sledování videí např z youtube...
Absence české lokalizace přímo v zařízení je naprosto běžná věc takřka u všech obdobných produktů. Stejně jako to, že mohou být některé funkce (např. NTP server) nastaveny providerem bez možnosti změny.
Mno...angličtina je sice běžná ale když nafotili český manuál s českým prostředím tak bych předpokládal, že čeština existuje.. ntp server a ddns se dá nastavit (routidlo jsem koupil tak bych je poslal do P...kdyby to nešlo) ale místo zanků co nastvuji jsou hvězdičky a tak při složitém hesle se hned dá splést....
Pokud je v manuálu vidět CZ prostředí, tak by lokalizace existovat měla, to je bez debat. Takže zavolat a přeptat se :-)
Narazil jsem na problém s Cisco EPC3925. Má úplně tupý a základní DHCP. Aspoň jsem nezjistil jak ho donutit být plnokrevný. U Asusu jsem v DHCP zadal IP adresu podle mac a pojmenoval jsem názvem vyhrazené IP (tiskarna, server, dospelaci, ...., mobil moje, atd...) . Při používání DDNS pak jsem z celého světa volal např: "server.xyz.dyndns.info". Cisco je však tupé jak rezavá pumpa na vodu. Můžu v DHCP zadat jen přiřazenou IP podle mac adresy (což je právně) ale nic víc. Nebo mám nastavení jen v nějakém začátečnickém módu. Kdybych tohle věděl tak CISCO nekoupím. Potřebuji plnokrevný DHCP server na vstupu a výstupu. Nebo něco nastavuji špatně ?
