Dobrý deň ,chcel by som Vás poprosiť o radu .Vlastním kabelový modem Cisco EPC 3925 zakúpené ešte na starej adrese .Teraz som sa presťahoval a uzavrel som s UPC novú zmluvu na FIBER 120. UPC mi automaticky prenajali modem CISCO EPC 3208 ,ktorý nemá WIFI ani možnosť pripojit viac ako jedno PC cez LAN .Keď som chcel po UPC ,aby mi tam zapojili ten moj zakúpený modem 3925 ,tak mi oznámili že to nepojde a že tam musí biť zapojený nový modem.Neviete mi teda prosim poradit jestli sa da roschodiť pripojenie sposobom,že na 3208 bude privedený internet cez koax kábel, a následne cez LAN port namiesto pc bude prepojený ECP 3925 ,ktorý už potom signál rozroutuje cez vifi a cez zvyšné porty LAN .Trápim sa s tým celý deň ,ale nejak sa mi nedarý s tým pohnúť....Keď som asi pred pol rokom u známeho roscházal internet ,tiež tam mal kabelový modem ,akurát router mal od TP linku ,a to šlo bez problémov, s upc modemu sa prepojil lan port na wlan port na routery a šlo to v pohode bez nejakých nastavovačiek, len že u CISCA žiaden wlan port nie je .....Ďakujem za všetky rady....
Tak zaprve pokud jsi to Cisco EPC 3925 zakoupil legalne od UPC, tak by ti ho mely bez diskuzi znovu pripojit do jejich site, protoze neni zadny duvod aby to nefungovalo, pokud prodavaji modemy, tak je musi i znovu pripojovat, pokud je nekdo treba proda.
Za druhe, neni mozne pripojit Cisco EPC 3925 za modem, aby pak fungoval jako router, protoze EPC 3925 nema WAN vstup, takze vstupni kabel muze pichnout max. do LAN konektoru a pak bude fungovat jako switch.
Ďakujem za odpoveď ,pravdu povediac toho s tým wan portom som sa práve obával . V pondelok ráno sa má u mňa staviť technik z UPC kvoli televizií ,tak to s nim skusim nejak dohovoriť, že by mi ten moj zakúpený modem zamenil za ten zapožičaný. Dnes tu bol , a krútil sa že to nepojde ,že on má v papieroch ,že sem má ísť nový modem atd. Nechápem potom ,prečo ľudom ponúkajú nie čo na predaj ,keď potom s toho robia caviky ......No nevadí ,počkáme teda do pondeľka a potom dám vedieť jak to dopadlo, zatial ďakujem
No tak technik s tim uz u tebe opravdu nic nenadela, to je potreba si dopredu pres kontakni linku domluvit,
podle MAC adresy pak modem znovu zaregistruji do sve site.
Takze si tam rychle zavolej at jeste modem nakonec na sve naklady nemusis posilat postou zpet UPC.
Ok ,ďakujem za radu ,hneď ráno tam zavolám...
Nemůžu stále přijít na problém ohledně odpojení od internetu po probuzení PC. Už jsem jeden modem reklamoval, byl mi vyměněn. Problém to nevyřešilo. Přeinstaloval jsem Windows 7, nevyřešilo problém.Ovladače síťovky jsem zkoušel starší i poslední. Stále nic. Problém se opakuje.
Uspím PC do ramek (klasický režim spánku), přijdu za hodinu, nebo druhý den, PC probudím, ihned po probuzení pustím prohlížeč, prohlížím web asi 30 vteřin, možná minutu a najednou internet nefunguje. Stránka se načítá donekonečna a až po chvíli napíše, že nelze nalézt připojení k internetu. Tohle trvá tak 1 - 2 minuty a pak internet zase funguje normálně do dalšího uspání pc.
V routeru mám vše nastaveno na default ohledně DHCP atd. V pc na automaticky. Problém stále přetrvává a už mě to dost štve. Kde může být problém? Děkuju
nastavení duplexu nepomohlo. Bohužel problém přetrvává už nevím co s tím :-/
Na integrované síťovce tohle nastavení není, ale na dokoupené Realtek za asi 200Kč to je. Nastaveno na "Bez zpomalení" a efekt žádnej. Stále po startu PC dlouze načítá internet..
A co tak neuspávat PC ale normálně vypínat ? To funguje ?
Nebo ještě zkus ve správci zařízení vlastnosti síťovky, power management vypnout zaškrtnutí "allow computer to turn off device to save power".
