Ahoj potreboval bych poradit dostal jsem novy modem od UPC Cisco DPC3925 fse funguje dobre asi krome wifi tam budu mit neco asi spatne nastavene jelikoz kdyz v nastaveni modemu zapnu wifi a zabezpecim ji tak se pocitc po zadani hesla za chvilku pripoji ale internet nejde neprenaseji se data zrejme. kdyz wifi prepnu na nezabespecenou bezproblemu se da pripojit a internet jde normalne, neprisel jsem na to co mam kde blbe nastavene podle manualu jsem to nenasel vedel by nekdo kde muze bejt problem? dik.
v podrobnostech se obevuje hlaska ze nebude mozne ziskat pristup k internetu, sit nepriradila tomuto pocitaci sitovou adresu. nevite nekdo proc a co tam mam spatne asi tak?
Jestli máš Windows XP, tak bych se ve vlastnostech připojení podíval jaký máš nastavený šifrování. XP mají s WPA2-PSK problém, tak zkus jenom WPA-PSK.
To uz jsem zkousel to se snazi pripojit nacita adresu a pak nic. Nemuze to bet treba neco stim heslem nebo tak neco kdyz to beha kdyz neni wifi sit zabespecena?
tak jsem zkusil prepnout v modemu na wep zadal jsem heslo nejake potvrdil generate a prvni klic ktery jse vytvoril jsem pak pri pripojovani netebuku zadal jako heslo a jde to. Pocital jsem ze kdyz si zadam do modemu nejake heslo tak ze to se pak pouzije pro prihlaseni . vlastne pri zabespeceni wpa uz to negeneruje klice tak jak je to stema heslama abych si tam zadal svoje ktere si pamatuji a aby se to pak pripojilo se dela jak teda?
Takze v tom firevalu jsem mel zaskrtnute posledni policko nema tam bejt teda nic zaskrtnute a vypnute? to jsem udelal a nic na WPA nejde. vtom to asi neni.
Nastavení je jednoduché a vcelku na něm nemáš co zkazit.... Proste to vyzkoušej s nastavením WPA a svým heslem.... pak nezapomeň to dole uložit...
Ale pozor....při standartním nastavení se v počítači ukládá nasavení pro tvoji síť automaticky...takže pokud změníš druh nebo heslo zabezpečení a necháš stejné SSID, v počítači zůstane předchozí nastavení a s tím se bude snažit připojit....Takže to musíš buď manuálně opravit nebo smazat... (doporučuji smazat)
Pokud to nenajdeš, napiš, co máš za operační systém, a uděláme to krok po kroku....
to jsem zkousel a nic jestli jsem to dal spravne. mam XP v notebuku kterym se chci pripojit. ani telefon s wifi se nepripojil.
